Nacinanie gwintu na tokarce Ryazan
jacekp
Post napisał: jacekp » 26 mar 2015, 10:18
Jak ustawić dzwignie by naciąć gwint calowy o skoku 12.
1, 4, 7, i D ?
Koła zębate są podstawowe na góreze 54 - - i na dole 54.
Nacinałem już 2 mm.
W jakiś sposób nie mogę ustawić gwintu calowego...
zibi
Post napisał: zibi » 26 mar 2015, 11:24
Są tabele na maszynie. Możesz dać zbliżenie na gwinty?
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 mar 2015, 11:55
No jasne, na tych tabliczkach z tabelkami muszą być cenne informacje jak tego dokonać, a jeżeli są częściowo nieczytelne to mogą być wskazówką jak postępować. By coś na ten temat mówić to trzeba zrobić im zdjęcia i tu zaprezentować. Zwykle na nich są pełne informacje jakie koła zębate założyć, jak ustawić dźwignie...
a tak nie można wiele więcej napisać.
zibi
Post napisał: zibi » 26 mar 2015, 12:18
Mnie się tu widzą koła 56/90/60.
jacekp
Post napisał: jacekp » 26 mar 2015, 15:00
W moich tabelach używane są przełożenia 1:1, 4:1, 16:1
Jutro dołącze fotki.
Te tabele są nowe. Stare są nieczytelne.
Są tam też przełączniki do toczenia stożków, płynu chłodzacego, światła, i przełącznik do cięcia gwintów - posów....jak się nie mylę.
Zanim zrobie fotki poszukiwałem tych tabliczek na necie lecz jest to trudne.
[ Dodano: 2015-03-27, 09:15 ]
Takie oto mam tabelki. Nie wiem czy prawidłowe. Pokrywają się z egzystującymi "wajchami".
jacekp
Post napisał: jacekp » 28 mar 2015, 08:04
Czy jest to możliwe że nalepki są od innej tokarki?
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 mar 2015, 08:30
No to dźwigniami
Dla 12 trzeba ustawić położenia "1:1" "I"IV"VII" "D" do dyspozycji gwinty calowe X" są w prawej części tabeli pod "D"
jacekp
Post napisał: jacekp » 28 mar 2015, 10:51
Tak to ustawiałem.
Czy trzeba ustawić przełącznik po prawej stronie na pozycję A ?
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 mar 2015, 15:13
Strach? ...,że odleci na księżyc.
http://www.chipmaker.ru/files/file/8316/
jacekp
Post napisał: jacekp » 28 mar 2015, 15:55
Przełącznik ten naprawiłem bo nie było posuwu.
Może pozycja A to "Rakieta" :-)
Czepiam się wszystkiego bo nacinanie gwintu metrycznego działa. Calowego nie mogę uruchomić.
Strona Rosyjska którą podałeś coś ładuje ale w formacie djvu.
Mam nowego kompa i to win 8 przerasta mnie. Nawet nie mogę uruchomić sprawdzania błędów.
Wracając do tokarki to jest kupiona na dniach.
Wygląda na to że jednak nie jest w stu procentach sprawna.
