Jaki wybrać falownik?
Kimla
Post napisał: Kimla » 09 lip 2006, 14:14
Wrzeciona instalowane na ploterach frezujących i frezarko grawerkach są najczęściej indukcyjnymi elektrowrzecionami zasilanymi falownikiem. Do czego służy falownik? Z zasady działania silnika indukcyjnego wynika, że prędkość obrotowa wrzeciona w stanie ustalonym jest proporcjonalna do częstotliwości prądu zasilającego (zmiennego), inaczej jak w silnikach prądu stałego, gdzie prędkość obrotowa jest proporcjonalna do napięcia. Jak wiadomo częstotliwość prądu w sieci wynosi 50Hz w związku z tym prędkość obrotowa silnika indukcyjnego (o jednej parze biegunów) wynosi ok. 50 obr/sek co daje ok. 3000 obr/min. Jeżeli chcemy tą prędkość zmienić musimy zmienić częstotliwość prądu zasilającego, lub zmienić ilość par biegunów. Zwiększenie ilości par biegunów umożliwia zmniejszenie prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Dwie pary biegunów to 50Hz /2 = 25 obr/sek = 1500 obr/min, trzy pary biegunów to 50Hz /3 = 16.7obr/sek = 1000 obr/min. Jednak w ten sposób można tylko zmniejszyć prędkość obrotową i to nie płynnie lecz skokowo.
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie falownika. Falownik najpierw prostuje prąd zmienny do stałego, a następnie generuje z niego prąd zmienny o napięciu i częstotliwości wymaganej przez użytkownika. Silnik indukcyjny posiada stałą charakterystykę amplitudowo częstotliwościową, czyli stosunek częstotliwości do amplitudy napięcia zasilającego powinien być stały. Wynika z tego, że zmieniając prędkość obrotową silnika indukcyjnego przez zmianę częstotliwości powinniśmy również proporcjonalnie zmieniać napięcie zasilające silnik. Jest to tzw. sterowanie u/f. Istnieje jeszcze inny sposób sterowania silnikiem indukcyjnym -sterowanie wektorowe. Sterowanie wektorowe jest to metoda polegająca na bezpośrednim sterowaniu oriętacją wektora pola magnetycznego stojana na podstawie skomplikowanych przekształceń matematycznych wartości prądów w poszczególnych uzwojeniach silnika.
Sterowanie wektorowe jest stosowane przede wszystkim do obniżania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Zalety tego typu sterowania ujawniają się przede wszystkim w sytuacjach, gdy stosunek prędkości obrotowej do poślizgu jest stosunkowo niewielki. W sytuacji gdy zastosowanie falownika ma na celu znaczne zwiększenie prędkości obrotowej powyżej 3000 obr/min, STOSOWANIE FALOWNIKA WEKTOROWEGO NIE MA
SENSU, a niekiedy powoduje nawet pogorszenie parametrów napędu z powodu nienadążania w wyliczaniu kolejnych orientacji pola przez procesor
falownika.
Dodatkowo falownik użyty do napędu elektrowrzeciona powinien posiadać znacznie większą częstotliwość przełączania (co najmniej 20 kHz) niż falowniki ogólnego przeznaczenia najczęściej spotykane w handlu, których częstotliwość przełączania nie przekracza często 6kHz. Powoduje to powstanie prądu o kształcie nie sinusoidalnym, lecz "połamanym kwadratowym" nie mającym wiele wspólnego z sinusoidą. W efekcie pojawiają się znaczne straty w stojanie silnika co powoduje przegrzewanie się elektrowrzeciona (szczególnie chłodzonego powietrzem) i w efekcie przyspieszenie jego zużycia.
Z podobnych powodów maksymalna nominalna częstotliwość generowanego przebiegu w falowniku powinna być co najmniej 2 a najlepiej 4 razy większa niż częstotliwość prądu zasilającego wrzeciono. Np. wrzeciono 24000 obr/min powinno być zasilane prądem o częstotliwości 400Hz więc falownik powinien mieć maksymalny zakres ok. 2000Hz.
Wiele prostych maszyn CNC posiada falownik sterujący wrzecionem całkowicie niezależny od systemu sterowania, sprzęgnięty tylko sygnałem załączającym wrzeciono. Powoduje to sytuację w której system sterowania CNC nie wie co się dzieje z wrzecionem. Czy nie jest przeciążone, przegrzane, jaka jest aktualna wartość prędkości obrotowej? Dodatkowo operator często "na oko" musi ustawiać obroty tylko za pomocą pokrętła na pulpicie. Falownik powinien ciągle komunikować się z systemem sterowania przekazując mu na bieżąco np. aktualny stan obciążenia wrzeciona, co może być wykorzystane do dynamicznego sterowania prędkością posuwów, lub wykrywania stanów awaryjnych, np. zatrzymania maszyny zanim narzędzie zostanie uszkodzone.
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 sie 2006, 14:59
A więc mam pytanie czy jest to dobry falownik do napędu wrzeciona tokarki:
http://www.allegro.pl/item120827419_fal ... 5_5kw.html :?: :?: :?: :?:
Silnik coś koło 2,2 KW, chociaż ostatnio zastanawiam się nad 4KW.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
NAPEDY.ppp.pl
Re: Jaki wybrać falownik?
Post napisał: NAPEDY.ppp.pl » 15 cze 2007, 22:11
Zajmujemy się falownikami Lenze zapraszam do współpracy www.NAPEDY.ppp.pl
Falowniki Lenze to szeroka oferta i pewnie coś dobierzemywww.NAPEDY.ppp.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 cze 2007, 13:45
Kimla pisze:Dodatkowo falownik użyty do napędu elektrowrzeciona powinien posiadać znacznie większą częstotliwość przełączania (co najmniej 20 kHz) niż falowniki ogólnego przeznaczenia najczęściej spotykane w handlu, których częstotliwość przełączania nie przekracza często 6kHz. Powoduje to powstanie prądu o kształcie nie sinusoidalnym, lecz "połamanym kwadratowym" nie mającym wiele wspólnego z sinusoidą. W efekcie pojawiają się znaczne straty w stojanie silnika co powoduje przegrzewanie się elektrowrzeciona (szczególnie chłodzonego powietrzem) i w efekcie przyspieszenie jego zużycia.
Zgodzę się z Kolegą jeśli chodzi o częstotliwość kluczowania - im szybciej tym lepiej dla silnika. Problem w tym, że większa częstotliwość wymusza trudniejsze warunki pracy tranzystorów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia sprawności i niewątpliwie wzrostu emisji zakłóceń. Jednak nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że bardziej prostokątny przebieg napięcia zwiększa straty w miedzi. Uzwojenie silnika to indukcyjność. Czynnikiem wywołującym ruch silnika są dwa, wirujące strumienie magnetyczne, od wirnika i od stojana (mam na myśli silnik klatkowy). Strumień magnetycznie nie powstaje na skutek przyłożonego napięcia lecz na skutek przepływu prądu, który narasta liniowo po tym jak pojawiło się napięcie.
Wbrew pozorom silnik DC działa na podobnej zasadzie co klatkowy. Wirujące pole magnetyczne tworzone jest za pomocą komutatora i nie trudno zauważyć, że zmiany napięcia mają charakter prostokątny.
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 cze 2007, 16:01
Kol Kimla tego nie przeczyta. Chyba zrezygnował
