Frezarka CNC do obróbki metali kolorowych.
Tiwin
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tiwin » 24 mar 2015, 19:37
Projekt został zapoczątkowany w styczniu, niestety ze względu braku czasu(studia) musiałem przerwać a później nie mogłem się zebrać ponownie.
Jest to projekt na pracę inżynierską.
Konstrukcja będzie spawana, a następnie wyżarzana i frezowana.
Wczoraj ponownie wróciłem do projektowania a jutro jade po materiał.
Może macie jakieś uwagi co do konstrukcji. Wolę skonsultować przed rozpoczęciem działania.
Całość będzie z profilu 100x60 jak najgrubszy profil.
Zastanawiam się tylko czy pod stół i prowadnice zastosować 80x60 zamiast 100x60 - obniżyło by to stół i powiększyło przestrzeń roboczą.
Ale to kwestia będzie dostępności materiału.
Śruby mam 25x5 [dwie po 800mm ale jedną planuje skrócić]
Prowadnice wzdłużne też mam razem z wózkami.
Nie mam w osi poprzecznej dlatego szukam jeszcze.
Co do elektroniki to planuje sterowni ZELPR i Piko cnc tylko nie wiem jakie zastosować silniki ale tym się bede przejmował później jak mechanikę ogarnę.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 22:42 przez Tiwin, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldeberan
Post napisał: Aldeberan » 24 mar 2015, 22:33
Linki nie śmigaja=nikt nie wie o czym piszesz
scio me nihil scire
Tiwin
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tiwin » 24 mar 2015, 22:43
Aldeberan pisze:Linki nie śmigaja=nikt nie wie o czym piszesz
Dzięki za info.
Poprawione
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 mar 2015, 06:57
Kolego, mocno nakombinowałeś z blokami łożyskującymi do śrub kulowych.
Zastanów się nad tym i uprość, pozbędziesz się wielu kłopotów.
Tiwin
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tiwin » 25 mar 2015, 11:31
gmaro pisze:Kolego, mocno nakombinowałeś z blokami łożyskującymi do śrub kulowych.
Kolego bloki juz mam gotowe kupione wiec to tylko kwestia zamontowania ich.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 25 mar 2015, 12:11
czym sugerowałeś się projektując tą śrubę na bramie? bo wygląda to tragicznie, i jest przekombinowane. Zastanów się może nad ustawieniem tej śruby przed belką bramy (która wtedy mogła by być wykonana bez przerwy w środku= sztywniejsza ) bloki które masz mógł byś wykorzystać... Jeśli nie przed belką z braku miejsca czy innych powodów to może chociaż nad. Pomijając już wykonanie podstaw pod bloki i obrobienie ich, pomyśl jaką długość musiał by mieć blok mocujący nakrętkę.
Tiwin
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tiwin » 25 mar 2015, 14:55
rodzyn pisze:czym sugerowałeś się projektując tą śrubę na bramie? bo wygląda to tragicznie, i jest przekombinowane. Zastanów się może nad ustawieniem tej śruby przed belką bramy (która wtedy mogła by być wykonana bez przerwy w środku= sztywniejsza ) bloki które masz mógł byś wykorzystać... Jeśli nie przed belką z braku miejsca czy innych powodów to może chociaż nad. Pomijając już wykonanie podstaw pod bloki i obrobienie ich, pomyśl jaką długość musiał by mieć blok mocujący nakrętkę.
Nad tym elementem się zastanawiałem się najdłużej.
Jest to rozwiązanie najtańsze jak dla mnie. A czy przekombinowane? To tylko otwory w bramie przez które przechodzi śruba (może są za małe na rysunkach ale mają być 2-3 mm większę od śruby).
Bloki pod nakrętkę mam już kupioe i są dosyć duże(60x150 grubość ~10 mm) więc wystarczy je skrócić i dorobić mocowanie do osi.
Przed blokiem nie zmieści się. Musiałbym całą oś Z przerabiać ew dorabiać nową aby śruba się zmieściła.
A nad? Nie widziałem rozwiązania takiego.
Chyba że masz inny pomysł.
Śruby to 25x5 więc dosyć duże,
Dodatkowo przychodzi nakrętka i blok mocujący nakrętkę...
A obrabiać podstawy pod bloki pod? No najpierw bym zmontował to a potem się martwił podstawami pod blokami.
Wydaje się mi że nie powinno być wielkich problemów.
Większych minusów mojego rozwiązania nie zauważyłem.
Dziękuję za odpowiedź;) o to mi chodziło żeby przedyskutować konstrukcję przed rozpoczęciem spawania.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 25 mar 2015, 18:00
Czym będziesz kręcił te grube śruby ?
rodzyn
Post napisał: rodzyn » 25 mar 2015, 18:05
W mojej maszynie zamontowałem śrubę nad belką. Ułatwiło to budowę krzyżak, ale głównie zdecydowałem się na to rozwiązanie ponieważ kupiłem śrubę razem z blokami i chciałem je wykorzystać.
na zdjęciu jeszcze w budowie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2015, 18:21
w zasadzie to poszedł na latwiznę, ale widocznie widzial tylko łozyska w obudowie zeliwnej ucpa, a nie zauwazył tych mocowanych czołowo, pomysl ogolnie nie jest taki zly chociaz wygląda jak wygląda
jaki inż taka maszyna
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 18:26 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
