Maszyna z syntetycznego granitu
Natan5064
#421
Post napisał: Natan5064 » 22 mar 2015, 14:44
Co to jest ; "niemetalowy trzonek narzędzia z laminatu poliestrowego" Kojarzy mi sie to tylko z młotkiem, ale na logikę to nie pasuje ..
podrzeźbi
Posty w temacie: 10
#422
Post napisał: podrzeźbi » 23 mar 2015, 12:13
Młotek, kilof, siekiera mają drewniane a nie metalowe trzonki, dlaczego ?
Ukręciłem w końcu film:
Beton daje 10 dB różnicy w hałasie, to już coś, trzonek też coś daje ale metalowego na razie nie mam i nie porównam. Jest 20-30 dB od wentylatorów i krokowców. Z pewnością grunt to ciche wrzeciono. Zrobię też pierścienie z np. jesiona na zamocowanie wrzeciona coby było to zgrabniejsze. By wykorzystać właściwości niemetalowego uchwytu narzędzia intuicja podpowiadała mi by siły targające wrzecionem nie oddziaływały prostopadle do płaszczyzny zetki ale ukośnie, tzn. nie tak: →┃ ale tak: ↗┃.
Natan5064
#423
Post napisał: Natan5064 » 23 mar 2015, 14:41
Fakt, racja.
taka mała sugestia, jeśli nie masz lepszej kamerki to chociaż jakiś statywik może ? nie wiem czy to wina filmu czy moja, ale zacinał sie.
oprawcafotografii
#424
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2015, 15:42
Jak jasna cholera. Litosci :)
q
ci3jk4
#425
Post napisał: ci3jk4 » 23 mar 2015, 15:49
A ten filmik to jakaś animacja poklatkowa rozumiem? :)
W takim razie musisz popracować i jednak dodać kilka klatek, bo trochę niepłynnie wyszło :)
podrzeźbi
Posty w temacie: 10
#426
Post napisał: podrzeźbi » 23 mar 2015, 16:58
Mam taką dziadoską kamerkę za sto kilka zł, w smartfonie jest lepsza ale smartfon zajęty decybelomierzem. Są 2 poziomy ostrości i dałem za dużą rozdzielczość kosztem przymulania obrazu. Ale to mój pierwszy poważniejszy filmik i nie mam doświadczenia z video. To co ważne to intensywność hałasu. I mała korekta, otóż dopiero teraz skumałem ustawienie falownika by dawał 400 Hz i wrzeciono bujało się na 24000 obrotów. Przy max. obrotach bez frezowania decybele dochodzą do 27 a nie 17. To jednak dalej 15-20 dB mniej od wyjców na silnikach komutatorowych. Chcę obrabiać aluminium a max obroty to chyba tylko do drewna. Jednak polecam spróbować nawet z płytą chodnikową, jak gdzieś kładą kostkę brukową a zrywają chodnik.
