Pomocy!!! Drukarka vellemann k8200 Nie drukuje Starachowice
grzenio_67
Witam potrzebuję pomocy kogoś z okolicy Starachowic lub okolicy. Mogę podjechać po daną osobę.Potrzebuję wypoziomowania stołu ponieważ oryginalny ma wybrzuszenie ok. 1mm na rodku a z szybą nie mogę sobie poradzić bo wydruki odpadają. Stosowałem już wszystko różne kleje taśmy i nic wysruki odpadają.
Druga sprawa oś Z na ręcznym ładnie chodzi a po pocięciu w slic3r czy innym nie opodnosi tylko drukuje następne linie ta tej samej. Oczywiście zapłacę za pomoc. pomóżcie koledzy!!!
azazel85
Co do osi Z to sprawdź czy w pliku gcode rzeczywiście się podnosi. Może slicer jest źle ustawiony i nie podnosi zetki, albo ją opuszcza a niżej iść nie może bo blokowana jest przez krańcówkę i się nie opuszcza.
Wybrzuszenie 1mm to strasznie dużo. Masz grzany stół? Z czego drukujesz, ABS czy PLA? PLA niby można drukować bez rozgrzanego stołu ale podgrzać nie zaszkodzi. Możesz też spróbować popsikać stół cienką warstwą lakieru do włosów, dość dobrze pomaga
Jak nie wiesz jak sprawdzić gcode to podeślij to się zobaczy.
grzenio_67
g-code program cura-engine
http://www.4shared.com/file/bkfXZ7DRba/vw_brelok.html
[ Dodano: 2015-03-22, 09:39 ]
Stół jest podgrzewany. Temperatura filamentu (ABS) tj. 245stopni extruder, 60 stopni stół. + smarowanie różnymi klejami i bez też.
grzenio_67
jarekk
U mnie przy Makerbocie 2X ( czyli zamkniętej) konstrukcji nie ma szans na dobry wydruk poniżej 100 stopni. Używamy (ABS) 105..110 w zależności od materiału.laserki pisze:ale przy otwartej konstrukcji małe szanse.
Co do temperatury - używamy filamentu Barusa. Niestety jego jakość zmienia się w zależności od serii - na jednej 245 jest ok, ale mamy też taki który poniżej 260 zapycha dyszę (ten sam katalogowo materiał, inna data produkcji).
Co do szybki - też używamy, zamieniliśmy oryginalny stół na szkło kwarcowe.
Do separacji nie używamy już kaptonu, tylko lakieru do włosów - sprawdza się idealnie. Pryskasz po każdym wydruku i jest. A sam wydruk jak ostygnie to po prostu robi "klick" ( rozszerzalność temperaturowa) i można go zdjąć.
Przy dokładnych wydrukach trzeba skalować model - u nas około 101%
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 14:00 przez jarekk, łącznie zmieniany 1 raz.
azazel85
Co do grzania stołu to tak jak koledzy pisali, trzeba dać większą temperaturę. Ja drukuje z ABSu przy stole około 100 stopni. Jak jest coś małego do wydrukowania to przy zastosowaniu lakieru do włosów można dać powiedzmy 70 stopni ale wydruk musi być krótki inaczej odklei się gdzieś. Przy dłuższym potrzeba większej temperatury. W gcodzie Z'tka powinna się ładnie podnosić. Z tego co widzę to masz ustawioną warstwę co 0,3mm i ładnie się podnosi. Spróbuj wgrać program Pronterface i za jego pomocą sprawdź czy zetka się podnosi. Jak uda Ci się podłączyć z drukarką to wydaj takie polecenia:
G28 - auto home
G1 Z3 F3000 - zetka powina się podnieść o 3mm.
Daj zdjęcie tej drukarki bo są różne konstrukcje.
G28 - auto home
