rolki do gietarki do rur
moro102
A czy jest jakiś patent na wykonanie "rolki" o innym kształcie niż kołowy? Czyli n.p. trójkąt z zaokrąglonymi rogami. Do dyspozycji mam tokarkę, frezarkę, wiertarkę stołową. Nakład pracy się nie liczy.
Według sposobu ze zdjęcia powyżej, to tylko przedmioty okrągłe da się obrobić...
Czy też pozostaje jedynie CNC? Drogo i nie wiem gdzie w Kielcach się udać...
skoczek
Witam serdecznie
Ja również pochwalę się wykonanymi walcami (rolkami) do giętarki trójrolkowej. Średnica zewnętrzna φ170mm, gięta rura φ82.5mm.
Pozdrawiam serdecznie!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
lukasz.radomski
- Posty w temacie: 8
skoczek
Lepszy niż proponował klient, ale ogólnie "mientki"lukasz.radomski pisze:jaki materiał?
42CrMo4+QT czyli po naszemu 40HM-T (niby 30-32HRC).
Pozdrowienia!
marianoIT
Proszę o pomoc w dobraniu średnicy rolki do giętarki 3 - rolkowej.
Rura gięta φ 88,9 - ścianka 4 mm.
Oryginalne rolki do rury φ76 mają średnicę zewnętrzna 340 mm.
Czy konieczna jest zmiana średnicy rolki do większej średnicy rury?
Z jakiego materiału należało by wykonać takie rolki.
clubber84
Witam,marianoIT pisze:Witam
oczywiście, że konieczna jest zmiana rolki pod rurę o większej średnicy (Jak kolega sobie wyobraża gięcie rury o śr. 89mm na rolce przystosowanej do rury o śr. 76mm?).
Materiał na rolki? Zależy z czego jest ta rura (alu, nierdzewka, stal zwykła)?
marianoIT
Sory za pomyłkę, oryginalne rolki mają średnicę 380 mm. Sprawdzałem dzisiaj też rolki pod rurę φ60,3 i też mają średnicę 380 mm. Czyli pod rurę φ88,9 średnica zewnętrzna prawdopodobnie też powinna być 380 mm. Oczywiście będzie to rura bezszwowa. Proszę o podpowiedzi bo nie chciałbym utopić kasy w materiał i wykonanie, a nie mam doświadczenia w tym temacie. Co do wykonania to ile powinno być luzu w kanałku pod rurę? Czy 1 mm wystarczy? Zagłębienie kanałka na połowę średnicy rury + 5 mm. I jeszcze jedna ważna sprawa z jakiego materiału wykonać rolki? Czy konieczne jest ulepszanie cieplne? Proszę o podpowiedzi i uwagi.
