prąd spawania migomat
nerdy111
Post napisał: nerdy111 » 20 mar 2015, 19:40
mam pytanie, bo nie mam doświadczeń jeśli chodzi o spawanie wyższymi amperażami migomatem... 250 A używamy przy spawaniu blach mniej więcej jakiej grubości?
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 mar 2015, 20:01
250A spawasz taką grubość jaką dasz radę.
to jest raczej źle sformułowane pytanie.
Tym prądem możesz spawać np blachę 100mm , 200mm itd.
ja np. spawam tym prądem czasami jak nie mam ochoty zmniejszać pradu blachę 3mm.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 mar 2015, 20:49
100 Amper - blacha 3-4mm - doczolowa
150 Amper - 6mm - doczolowa , albo gran w spoinach z rowkiem na "v" przy blachach 8mm I wzwyz
od 250 Amper I w gore ( do 300-330 amp ) to dobry prad zeby wykonac spoiny pachwinowe.
Powyzsze to dla drutu 1mm jak grubszy drut to mozna trioche wiecej.
Duzo zalezy od reki spawacza, jak masz zlacze doczolowe to od odstepu miedzy blachami. Pachwinowe zlacza - tutaj musisz zwrocic uwage na wlasciwa predkosc posuwu oraz napiecie - inaczej bedziesz mial podtopienia.
