Nic się nie poszarpie. Przy naklejaniu maty dobrze jest ja podgrzać, wtedy robi się plastyczna i lepiej ją kleić.
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-bit ... 85ce-18705
Budowa zbiornika na ekogroszek
robertokot25
- czyli co po kupnie lub zrobieniu zbiornika.. najlepiej go wykleć od razu? siarka nie rusza tej maty?
- jak tak na szybko pomierzyłem to potrzebne będzie 2m. kw. z kawałkiem materiału na kosz.. więc arkusz 1,25x2,5m powinien styknać.. właz może zostać stary, bo jest w dobrym stanie z siłownikiem i uszczelką
