Ploter laserowy 5 osi
raczej otwory odpadają mnie nie udało się wyciąć idealnego otworu na plaźmie a to za sprawą skosuERNEST KUCZEK pisze:jesli maja to byc precyzyjne otwory o srednicy 1mm w ss o grubosci 1 do 1.5mm to watpie aby plazma mozna to zrobic
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
- Posty w temacie: 7
Jezeli ta maszyna ma byc tylko do wiercenia to najprosciej byloby zrobic / kupic jak to bartus nazwal betoniarke i zalozyc na wiertarke erozyjna do otworoow startowych prosciej sie nie da
. Mozna nawet zrobic osobne sterowanie do betoniarki i tylko programy zgrac ze soba.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Musi to być pełen hardware równoległy a USB-LPT to wspomagany Softwarowo Szeregowo USB - soft - Równoległe LPTPETERS pisze:easy2002a dlaczego nie na USB... ?? chciałem zakupić jedną może dwie przejsciówki USB->LPT to by załatwiło małą ilość pinów i poszerzyło funkcjonalność macha... Miałeś jakieś doświadczenia z tymi przejsciówkami??
Tak właśnie ...Davido_olawa pisze:Ja miałem kiedyś chciałem potrzebowałem wyjście LPT do programatora i kupiłem USB=>LPT i nie chodziło....Jak już chcesz mieć pełnosprawny port LPT to kup sobie karte PCMCIA LPT
Tylko na PCMCIA jest drogie i do tego jeśli ktoś chce na PC to jeszcze PCI - PCMCIA też kosztuje
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Czytam sobie ten wątek, bo lasery śnią mi się po nocach i jeszcze nie zdążyłem się dokładnie zorientować kto właściwie jest za, a kto przeciw. Tymczasem temat ewoluował zakosami aż ugrzązł na poziomie poniżej pleców
bartuss1, Dlaczego właściwie chcesz, co wynika z Twojego szkicu, wozić cały laser? Naprawdę lepiej i bezpieczniej doprowadzić strumień światła laserowego do obiektywu przy pomocy złoconych lusterek.Szklana tuba laserowa, dość długa przy większej mocy, do tego zaopatrzona w system wodnego chłodzenia i okablowana przewodami wysokiego napięcia powinna być zamocowana nieruchomo. Lusterko waży parę gramów, więc napęd suwnicy może być delikatniejszy. Rura szklana, wypełniona do tego wodą to kilka kilogramów. Przy szarpnięciu silnika może się po prostu złamać.
Na marginesie- też jestem ciekaw czy laser CO2 120W (największy jaki dotychczas widziałem na Ebayu) zostawi chociaż ślad na blasze.
Kurcze obawiam sie ze bedzie porazka. Do lasera jest potrzebna precyzyjna mechanika a bartus - nie mam nic zlego na mysli - nie zrobi na swoich maszynach i w swoich warunkach precyzyjnej mechaniki mimo ze wie jak
Projekt jest bardzo ambitny i raczej ciezko bedzie go wykonac w warunkach garazowych. Ale 3mam kciuki
