AutoCad 2014 - Wymiarowanie - Pilne
kuku1985
Witam, potrzebuję pilnie aby ktoś mi zwymiarował rysunek 3D, na programie totalnie się nie znam... jednak udało mi się narysować potrzebną dla mnie część, odbiega ona od oryginału jednak w cale to nie przeszkadza. Problem w tym że nie potrafię tego zwymiarować, jest to część od moto a sezon lada moment się zaczynie. Wszystko mam już zrobione jedynie zwymiarować, wydrukować i oddać na tokarkę. Potrafię wymiarować ale jedynie 2D i to tak byle jak, a chodzi o to aby to było zwymiarowane tak aby tokarz wiedział o co chodzi.
- Załączniki
- Rysunek1.rar
- Plik spakowany, załączniki nie obsługują pliku dwg
- (79.65 KiB) Pobrany 252 razy
Grawer.Gift
Miałem chęć pomóc ale nie da rady . Tak to jest jak się ściąga piraty i nie potrafi zapisać do niższej wersji .
Nie każdy ściąga najnowsze wersje.
Ale mogę gratis poradzić : zwymiaruj w 2d , bo tez to dla tokarza wystarcza.
ustaw tylko rzutnie tak aby dało się w 2d zwymiarować .
Zresztą wymiarowanie w 3d ( rozumiem przez to perspektywę ) jest tak karkołomne że mija się z sensem.
W normalny sposób wymiaruje się w 2d i skoro to umiesz to nie ma chyba sprawy.
Problem pewnie będzie w ustawieniach wielkości liter , cyfr i strzałek, ale to ustawiasz sobie :
wymiar - styl wymiarowania i zmienisz dopasowując do przedmiotu .
kuku1985
Nie no spoko właśnie mi pojechałeś że nie umiem zapisać do starszej wersji, a wystarczyło napisać aby podesłał plik zapisany w formacie wersji jaką posiadasz.
Tak chodzi o to aby zwymiarować w 2D tylko nie mam pojęcia jak to z rzutować na 2D a problem to nie strzałki i cyfry i td. tylko chodzi o to że nigdy nie byłem dobry z rysunku i nie mam pojęcia jak to zrobić aby było czytelne dla tokarza. Nigdy też mi to nie było potrzebne i raczej nie będzie (To zwyczajnie taka extremalna sytuacja). W każdym razie dziękuję za chęci.
Cezary2528
- Znawca tematu (min. 80)
browarny
Wyeksportuj to do SAT'a, to zwymiaruję Ci to w Inventorze i przyślę pdf.Cezary2528 pisze:Kolega niech lepiej wstawi model 3D (rozszerzenie .ipt) a nie rysunki modelu. Żaden tokarz tego elementu nie zrobi, trzeba frezować. A rysunek techniczny tego elementu będzie dość skomplikowany ale może się znajdzie ochotnik
kuku1985
Dzięki... jest mi to potrzebne a wymiarowanie to już wyższa jazda niż zrobić coś w 3D
Istnieje coś takiego jak AutoCad 2016 Trial a rada nic nie daje bo o ile w 3D używa się LUW i nic nie jest karkołomne to w 2D trzeba zrobić rzutnie a to już nie jest łatwe bo jest potrzebny widok z trzech stron i każdy jakoś sensownie wymiarować.Grawer.Gift pisze:Miałem chęć pomóc ale nie da rady . Tak to jest jak się ściąga piraty i nie potrafi zapisać do niższej wersji .
- Załączniki
- Rysunek2 3D.rar
- Plik spakowany rarem
- (16.97 KiB) Pobrany 221 razy
browarny
Zaimportowałem to to IV
Z tego co widzę to są dwa detale złożone w zespół.
POtrzebujesz 2 oddzielne rysunki ?
Czy potraktować to jako jeden detal.
Mogę Ci wygenerować rzuty prostokątne w formacoe DWG i dalej sam to sobie już zwymiarujesz tak jak chcesz.
Bo rozumem że problem jest nie z samym wymiarowaniem, tylko w wygenerowaniu rzutni
z odpowiednimi rzutami prostokątnymi.
Tak przy okazji, to zabawa w modelowanie 3D w Autocadzie jest jak jedzenie zupy widelcem.
Można - tylko po co ?
[ Dodano: 2015-03-31, 14:28 ]
Plik autocadowy w załączniku.
I jeszcze jedna uwaga - musisz szukać kogoś to frezuje - bo wytoczyć się tego nie da.
- Załączniki
- detal.zip
- rzuty prostokątne
- (31.38 KiB) Pobrany 224 razy
Grawer.Gift
Ja to samo mam w autocad 2011 i żeby było ciekawie to bez problemu mam rzutniekuku1985 pisze:Dzięki... jest mi to potrzebne a wymiarowanie to już wyższa jazda niż zrobić coś w 3D
ustawiam sobie 3 rzutnie i perspektywkę
i co ciekawe - nic nei wymiaruję
jak koleś jest kumaty to sobie sam sprawdzi wymiary BO ROZUMIEM ZE DOSTAJE RYSUNEK W CADZIE A NIE W JPGACH
No co ty opowiadasz ? powaga ?
wymiarowanie w cadzie to robi za ciebie komputer
zaznaczach dwa punkty a on sam rysuje ci strzałki , linie wymiarowe i do tego podaje wymiar
ty pokazujesz tylko skąd dokąd chcesz znać rozmiar
-:) i tyle
i własnie po to robi się rysunki w 3d , aby mozna było dać sobie spokój z wymiarami i wysłać model w 3d
w podobnie prosty sposób ustawia się rzutnie ,
a najlepiej wychodzi to w w,,arkuszch " - ustawiasz dowolne rzutnie ( góra, bok) i ustwaiasz do nich parametry czy to ukryte linie , czy renderek czy szkic )
i ja jednym rysunku pokazujesz wszystko co potrzeba
browarny
Grawer.Gift pisze:Jakoś nie widzę że przysłowiowy Pan Edek, który frezuje na konwencjonalnej maszyniekuku1985 pisze:Dzięki... jest mi to potrzebne a wymiarowanie to już wyższa jazda niż zrobić coś w 3D
poradzi sobie z bryłą 3D. Ciekawe gdzie ją zaimportuje
Druga sprawa to że na bryle nie ma tolerancji wymiarowych - a to może położyć całą robotę, bo na przykład zrobią Ci pasowania pod łożyska w 13 klasie dokładności.
Grawer.Gift
Jeśli szukamy dziury w całym , przyjmując że to co docent zaprojektuje w 3d , zwyczajny Pan kazik nie ma do czego zaimportować , to pytam o sens takiego działania ?
ale skoro nie nie da to trzeba kupić na allegro
albo ....... opanować jeden z pasków narzędzi autocada o śmiesznej nazwie : wymiarowanie
i rozwiąze się nierozwiązywalne
strach pomysleć jakby kazik nie miał pdf-a , to mu moze mms-em wyslą focie ?
Ciekawe jak koledzy COlt czy Khalashnikov radzili sobie nie majac autocada czy pdfa?
a robili wyroby że jak nacisnął to łeb urywało i mozna było ?
