Bazowanie w innej pozycji niż zero
lepi
Post napisał: lepi » 17 mar 2015, 15:46
Domyślenie po bazowaniu współrzędne osi są zerowane. A co jeśli czujnik bazowania nie jest w zerze? W LinuxCNC można zdefiniować wartość na jaką jest ustawiana oś w momencie bazowania. A w Machu?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 mar 2015, 16:47
W machu również możemy to zrobić - zakładka konfiguracja/bazowanie-limity.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
lepi
Post napisał: lepi » 17 mar 2015, 17:18
Jeśli Ci chodzi o to, co można podać dla G28 to to nie jest tym czego szukam. Chciałbym, żeby w momencie zbazowania do DRO była wpisywana zadana wartość jako współrzędna maszynowa.
W home/limits można tylko zaznaczyć opcję zerowania osi po zabazowaniu i współrzędne dla G28.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 mar 2015, 14:38
Tam jest parametr Home off., - wartość współrzędnej maszynowej, która jest ustawiana po bazowaniu osi...
Hrumque
Re: Bazowanie w innej pozycji niż zero
Post napisał: Hrumque » 20 mar 2015, 20:02
lepi pisze:Witam,
Oczywiście że można. Trochę to jest nieczytelnie opisane - ale w Homings/limit masz :
Pozycja Home off. to home offset - jak sobie wpiszesz tam coś innego niż 0 - np -100, to po wykonaniu bazowaniu danej osi pojawia się w machine-coordinates wartość -100. Tą metodą mam na maszynce ustawione 0x0 na środku stołu, mimo że bazuje się do czujnika przy x=-200, y=-400
Jest tylko jedna pułapka - bazowanie z ofsetem robi się jw. a potem "goto zero" jedzie na prawidziwe zero - czyli w moim przypadku na środek stołu. Nie zawsze o to nam chodzi ;)
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
lepi
Post napisał: lepi » 25 mar 2015, 20:30
No i właśnie o to się rozchodzi żeby nie było bezsensownego przejazdu zwłaszcza, że nie zawsze jest to bezpieczne.
