Mach3 sterowanie wrzecionem (silnik DC)
Witam serdecznie. Proszę o pomoc w wysterowaniu wyjścia PWM (0-10V) z płyty głównej.
Posiadam tokarkę napędzaną silnikiem prądu stałego z elektronicznym układem, płynnie sterującym prędkością obrotową wrzeciona (nie jest to falownik). Udało się znaleźć tam punkty do których podane napięcie od 0,4V do 8V (odpowiednio 400 - 2300 obr/min) pozwoliło by płynnie wysterować obroty wrzeciona. Nie mogę sobie poradzić z konfiguracją macha tak aby uzyskać odpowiednie napięcie do żądanych obrotów. Jak ustawię górną wartość to dół w krzakach i odwrotnie, nie potrafię doszukać się zależności. Pozdrawiam PZ.
hmm sterowanie 0-10V czy PWM 0-100% ???
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Ta recepta dotyczy sterowania falownikiem, który możesz chyba odpowiednio skonfigurować.Marek333 pisze:Na stronie sponsora znajdziesz rozwiązanie.
SpindleControl
Ja niestety nie posiadam falownika jak wspomniałem na wstępie.
Zanim poprosiłem o pomoc na forum, przeszukałem internet, niestety nie znalazłem
pomocnej informacji albo nie na tyle klarownej dla początkującego aby to wykorzystać.
Wiele godzin spędziłem z miernikiem podpiętym pod wyjście "0-10V" wpisując różne wartości w zakładce dostrajanie silników w machu i nie dałem rady sam tego rozwikłać.
Jak ustawię 0,4V dla 400obr/min, to po wpisaniu 2300 obr w machu, to na mierniku pojawia się napięcie ok 5V. Jak ustawię 8V dla prędkości 2300 obr/min to po zadaniu w machu prędkości 400 obr/min mam ok 1,5V co nie jest adekwatne do rzeczywistego napięcia na maszynie przy tych obrotach. Potrzebna jest zmiana jakiegoś współczynnika przyrostu i tu nie wiem jak to zmienić -krzywa powinna być chyba bardziej stroma?
Z danych jakie podajesz to jest krzywa i Mach przyjmuje tylko proste liniowe
np 0,4V = 80 obr
1V =200 obr
2V =400 obr
8V = 1600 obr
10V =2000 obr
Ty masz układ nieliniowy
Albo dostosujesz układ albo dostosujesz obroty albo wstawisz cos pomiędzy jakiś scalak
np 0,4V = 80 obr
1V =200 obr
2V =400 obr
8V = 1600 obr
10V =2000 obr
Kolego Mach na wyjściu podaje częstotliwość i zwykłym miernikiem tam nic nie zmierzysz.
Użyj oscyloskopu a zobaczysz że napięcie się nie zmienia , zmianie ulega częstotliwość.
Mach generuje impulsy o czasie trwania w zależności od ustawienia od 1 - 5 us i jest to sygnał prostokątny.
Pisałeś że chcesz sterować wrzeciono sygnałem 0-10V , podałem Ci link do układu który zamienia sygnał częstotliwości na napięcie.
To gdzie Ty podłączysz napięcie 0-10V nie ma znaczenia , może to być falownik a może to być twój układ do sterowania wrzecionem.
Tu masz instrukcję przeczytaj ją dokładnie.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 21:13 przez Marek333, łącznie zmieniany 1 raz.
