Kostka 12x12 mm z fazowaniem 0.5mm x 45 - studium przypadku
stan
Post napisał: stan » 15 mar 2015, 19:59
czy te oczka zostaly zrobione bez igreka?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 15 mar 2015, 20:04
Tak, bez osi Y. Jest to możliwe bo mają kształt kulisty i były wykonane frezem kulistym na głębokość minimalnie mniejszą niż promień freza. Im większa kostka tym będzie gorzej.
bielski
Post napisał: bielski » 16 mar 2015, 08:45
O problemie wyważenia też myślałem. Jest to jednak dosyć ciężki temat to rozgryzienia.
Z drugiej strony myślę, że takie płytkie oczka nie będą miały zbyt dużego wpływu na wynik.
Jak uda mi się wykonać kości planuję pobawić się statystykę i zrobić rozkład wyników przy powiedzmy nawet 1000 rzutach. Zobaczymy co wyjdzie.
Jurek90
Post napisał: Jurek90 » 18 mar 2015, 12:57
Wyważenie kostki możesz zrealizować na kilka sposobów. Proponowałbym zwiększenie średnicy i/lub głębokości niektórych oczek.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 18 mar 2015, 13:52
a czy kostka nie jest wyważona niejako "automatycznie" wszak suma oczek na przeciwległych ściankach zawsze jest równa 7.
azazel85
Post napisał: azazel85 » 18 mar 2015, 14:03
Niestety to, że liczba oczek po przeciwnych stronach jest równa 7 to nie wyważy kostki z automatu. Wystarczy wziąć skrajny przypadek 1 i 6. Po jednej stronie 6 otworów po drugiej 1 i jeśli te otwory będą takie same to tam gdzie jest 6 otworów to ta ścianka będzie lżejsza czyli częściej będzie wypadać 6 niż 1.
bielski
#17
Post napisał: bielski » 18 mar 2015, 15:17
Jurek, dokładnie też o tym myślałem. głębsze/płytsze, większe/mniejsze. w jakimś stopniu na pewno zastosuje to rozwiązanie. zastanawiam się tylko czy zbalansowanie poszczególnych przeciwległych ścianek wystarczy.
Wróć do „Obróbka metali”
