Potencjometr
Potencjometr
poszukuje potencjometru obrotowego 500kohm z włącznikiem (taki z gałką) ale problem polega na tym że ten wył-zał ma zamykać obwód przy minimum obrotu gałki
rozważałem taką możliwość ale nie chciałbym obciążać istniejącej elektroniki ani dokładać transformatora bo miejsca mało i nie lubię pół środków,więc może któryś z kolegów wie gdzie taki potencjometr zakupić oczywiście w pl.diodas1 pisze:To rzeczywiście problem bo zwykle potencjometry wyłączają obwód prądu po dotarciu do lewej pozycji. Wystarczy dodać niewielki przekaźnik ze stykami rozłączanymi i po kłopocie.
A nie jest czasem tak, że potencjometr (każdy) ma trzy wyprowadzenia?
Nazwijmy je lewe, prawe i to w środku, które jest powiązane z suwakiem.
I teraz opór pomiędzy suwakiem, w miarę przekręcania, będzie rósł pomiędzy np. prawym, a jednocześnie zmniejszał się, w miarę zbliżania się do lewego pomiędzy lewym. Wszystko zależy od tego, jak podłączysz potencjometr, z jednej strony będziesz miał minimalny opór przy pstryknięciu, a z drugiej maksymalny.
No chyba, że to jakiś niestandardowy potencjometr.
Potencjometr.
Wyłączniki w potencjometrach w większości są sterowane za pomocą "krzywek" Więc trzeba kupić potencjometr , rozebrać i dorobić nową "krzywkę'. Pozdrawiam .JS
Re: Potencjometr.
kupiłem dwie różne sztuki i dorobienie jest wręcz niemożliwe bo sam potencjometr to 17 mm średnicy i tam nie ma krzywki to coś działa na zasadzie pstryczka ściennego do światła w pokoju ale mniej skomplikowanegoJans pisze:Wyłączniki w potencjometrach w większości są sterowane za pomocą "krzywek" Więc trzeba kupić potencjometr , rozebrać i dorobić nową "krzywkę'. Pozdrawiam .JS
Jaki prąd będzie przepływał przez włącznik?[/quote]
prąd przed i po zwarciu obiegu to 12,5V ale natężenie chyba znikome bo po zwarciu tych kabelków iskry nie ma nawet w ciemności.
I mam pytanie w orginale potencjometr ma 500 k Ohm ja zakupiłem 1000 k Ohm co się może stać jak zamontuję o100% większą oporność
Przy tej wielkości oporności różnica będzie pomijalna, bo zarówno 500k jak i 1M (1000k) będą sterować wejście dalszych układów o wielkiej impedancji.
Bardziej istotny jest typ potencjometru oznaczony literą:
A - liniowy, czyli oporność między środkowym a skrajnym lewym wyprowadzeniem zmienia się proporcjonalnie do kąta obrotu
B - wykładniczy - początkowo niewielkie zmiany narastają wraz z obrotem
C - logarytmiczny - początkowe szybkie zmiany maleją wraz z obrotem.
Patrz w google funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
Prąd nie ma napięcia tylko natężenie
Nie wiadomo czy to coś będzie działać poprawnie, jeśli opór elektryczny zmienisz 2x. każdy potencjometr da się kupić wysyłkowo bez większych ceregieli, po co eksperymentować jeśli się nie ma bladego pojęcia o temacie?
Do przerabiana pstryczków w potencjometrach trzeba raczej użyć potencjometrów o większej średnicy, takich "starszego typu". Poza tym na każdym potencjometrze , szczególnie takim większym i solidniejszym, da się zamontować pstryczek na ośce, bez grzebania w samym elemencie.
