Wiercenie w twardej stali i spawach.
ak47
- Posty w temacie: 7
Napisałem że zostało mi wgłębienie lekko widoczne a nie dziura jak po wybuchu bomby. To nie jest stal taka, że jak ja upuścić czy nawet puknąć to się zobaczy ślad. Trzeba naprawdę użyć całego charakteru w łapach jak się ma żeby ślad zostawić. Niestety nie mogę już pokazać tego śladu gdyż wszystko jest podkładane i oddane. Wierciłem wiertłem 24mm przy 100 obr/min. Olej i woda lały się bez przerwy. Docisk ? położyłem rękę na korbie. Resztę zrobiła grawitacja. Wierteł jeszcze nigdy nie kupowałem w sklepie. Wszystkie które mam to wiertła które pewnie mają po 30 - 40 lat. Kupowane z upadających narzędziowni czy innych firm.
InzSpawalnik
To zdjecie wiele wyjasnia. Chyba najwiecej.
Swoja droga widzialem polamane, pokruszone i stepione wiertla ale czegos takiego jeszcze nie.
A wracajac do tematu twardosci przy spawaniu...
Hardox 500 a 355 albo zarowytrzymala stal - tutaj nie kusilbyn sie o analogie do tematu stali na waly ...
W zaleznosci od materialu twardosc bedzie sie roznie zmieniac. Tak samo w zaleznosci od rpdzaju spawu i jego dlugosci. Przy krotkich ( sczep np ) dojdzie do takiego utwardzenoa ze caly spaw moze peknac i to zdarza sie nawet w materialach ktore sa latwo spawalne.
Roman: pytanie do Cie: a czy spawanie moze obnizyc. ( i w jakich warunkach ) twardosc materialu rodzimego ?
cieslak_2005r
ak47
Parę razy wierciłem. Głównie takimi 5- 10 mm, i głównie w deskach. Jeśli chodzi o wiertła ,stalki czy noże z płytkami lutowanymi to wybieram tylko wyprzedaże po starych firmach narzędziowniach. Albo zapasy dziadkowe. Choć chyba kupię sobie jakieś wiertło na płytki i zobaczę jak się będzie sprawować.
Dawno temu wierciłem w stali hartowanej wiertłem widiowym, przeostrzonym jak wiertło HSS z wiertla do betonu (bo wtedy tylko takie były z węglikiem dostępne), używając do obfitego chłodzenia nafty (ma niską temp. parowania, przez co lepiej odprowadza ciepło) i powoli, ale szło. Nawet w szkle tak wierciłem, tyle że wokół wierconego otworu z wałka plasteliny robiłem "wannę" na naftę..
No, ale dzisiaj są wiertła węglikowe do metalu, nie trzeba już przerabiać "betonowych"..
