Falownik 400V 3 fazy i silnik 200V
251mz
Autor tematu - Moderator
Mam taki problem .
Maszyna starsza a w niej silnik wrzeciona 200V 37A 7,5kW
Mogę mieć do niej falownik z wejściem na 3f 400V i wyjściem 0-400V max 45A 22kW
I teraz jest pytanie do bardziej rozeznanych.
Chcę podłączyć falownik do silnika i ustawić max prąd wyjściowy na 200V.
Wiadomo ,że na wyjściu będą prądy iść do tych 37A...
Ale teraz czy falownik można traktować jako przetwornice kondensatorową?
Czy zatem skoro wejście falownika jest na 3F 400V to czy prąd ciągły pobierany przez falownik będzie odpowiednio niższy? dajmy na to 37A/2 bo napięcie wyjściowe jest 2x niższe....
Czy jednak falownik będzie na wejściu chlał te 37A ? Co chyba nie jest możliwe bo 37A*200V to dużo przekracza moc silnika , a moc musi gdzieś się wydalić...
Robił ktoś takie kombinacje?
Mam taki problem .
andmar2005
251mz
to akurat nie ma znaczeniaandmar2005 pisze:ci to za maszyna - nie podałeś
Silnik wrzeciona mitsubishi SJ-7,5A 200V max 37A
Falownika oryginalnego brak
Zastępczy chcę dać Apatora 22kW
Chodzi mi o to czy będzie żarł tyle prądu ile żre silnik...
Bo jeśli tak to instalacja nie wytrzyma..
Chociaż nie powinien bo moc musi być przecież zachowana a w przyrodzie nic nie ginie...
andmar2005
hi
bez szans - poszukaj oryginalny używany sterownik
czy to ten silnik
http://www.ebay.com/itm/SJ-7-5A-Mitsubi ... 1216200254
czy to ten silnik
andmar2005
hi
no to czeka Cie zakup czegoś takiego
http://www.ebay.com/itm/Fast-Quality-Re ... 7871&rt=nc
też miałem taki problemik z "fanukiem" i tylko oryginał pomógł
pozdrawiam
pozdrawiam
margor
Też to przechodziłem z identycznym silnikiem. Tyle, że w moim wykonaniu podłączony był falownik 7,5kW 400v. Coś się kręciło, ale mocy nie wiele bo na wyjściu falownika tylko 16A. Spotkałem się z opinią, że falownik powinien, w tym przypadku, dobrany być pod względem prądu. Jednak nie jestem do końca przekonany, czy da się zgrać jedno z drugim. Więc wymieniłem silnik, akurat pasuje rozstaw otworów mocujących ze zwykłymi silnikami. Tak było taniej. Należy jednak pamiętać, że nie jest to idealne rozwiązanie, wymieniamy silnik wrzecionowy na zwykły, czyli nie taki szybki (max 6000obr/min - potem gotują się łożyska i występują wibracje). Przynajmniej tak jest u mnie. Druga rzecz - oryginalny falownik przystosowany jest do współpracy z czujnikiem położenia i prędkości. To ważne jest przy orientacji kątowej wrzeciona (gwintowanie na sztywno, wymiana narzędzia). Pozostaje jeszcze napięcie - jeśli 200V, to zdaje się że potrzeba duże trafo, dość kosztowne).
251mz
No właśnie ten pozwala na ustawienie max napięcia wyjściowego 200V.ALZ pisze:Są falowniki które pozwalaja na ustawienie napięcia dowolnego np firmy Emerson od 0 -510V
Tylko chodzi mi o to co z prądem pobieranym przez falownik.
Czy będzie on tak duży jak pobierany ten przez silnik z falownika?
Czy może będzie on mniejszy i będzie wynikał ze stosunku napięć
Silnik 200V 37A
Falownik zasilany 400V wyjście ustawione na 200V
Czy dobrze rozumuję że falownik powinien pobierać z sieci 2x mniej prądu niż dostaje silnik?
Tzn około 19A ?
