Próbka Spawania
wewe123113
Posty w temacie: 11
Próbka Spawania
Post napisał: wewe123113 » 07 mar 2015, 18:58
Witam mam pytanie spawam od 4 dni metodą tig i czy to dobrze robię ?
1)Spawam elektrodą czerwona 2,4 prądem 90A
ObrazekObrazekObrazek
2)Spawam elektrodą czerwona 2,4 prądem 105A 2 warstwę
ObrazekObrazek
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 mar 2015, 09:46
Bardzo ladne spawy.
Z zewnatrz wygladaja naprawde dobrze.
Zeby sprawdzic czy masz przetop mozesz teraz odciac "warstwe" o grubosci okolo 10mm I wygiac ja w przeciwnym kierunku do spawu ( po uprzednim wyszlifowaniu I przepolerowaniu spawu - w ten sposob wszystkie potencjalne porowatosci I braki przetopien miedzy sciegami I miedzy spawem a materialem sie uwidocznia. Pozatym bedziesz widzial tez czy spaw peknie czy probka sie wygnie - to da ci pole do oceny wytrzymalosci.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 08 mar 2015, 11:47
InzSpawalnik pisze:Bardzo ladne spawy.
a te podtopienia też są ok?
wewe123113
Posty w temacie: 11
Post napisał: wewe123113 » 08 mar 2015, 13:24
Wiem ze zrobiłem podtopienia ale to dopiero pierwszy raz próbowałem spawac 2 warstwę
dance1
Post napisał: dance1 » 08 mar 2015, 18:38
spawalnictwo to nie moja działka ale nie jednego spawacza czy też spaw widziałem i jak tak spawasz po 4 dniach to tylko pogratulować, masz rękę do tego, oczywiście jak wygląd w parze z jakością idzie :wink: Powodzenia.
trzasu
Post napisał: trzasu » 08 mar 2015, 21:39
Faktycznie jak na 4 dni to całkiem przyzwoicie ...
w tym tempie po 40 dniach pewnie dojdziesz do takich efektów ...
http://imgur.com/a/lPBkx?gallery
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 mar 2015, 22:41
Nie podtopienia nie sa akceptowalne.
wewe123113
Posty w temacie: 11
Post napisał: wewe123113 » 14 mar 2015, 20:13
Dzien 5 kolejna dawka próbek
Pozycja Podolna (PA)
Pozycja Pionowa (PF )
DOHC
Post napisał: DOHC » 15 mar 2015, 02:04
bez jaj, to naprawde 5 dzień ?
wewe123113
Posty w temacie: 11
Post napisał: wewe123113 » 15 mar 2015, 09:42
No i jeszcze dodam że nie spadam codziennie tylko co tydzien
