RAMPS 1.4 "zewnętrzne" sterowniki silników
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 mar 2015, 09:03
no to ten po obrazkach patrząc ma wyprowadzone + i - sygnałowy więc robisz jak ci pasuje. raczej wspólny GND. oczywiście o ile na samej płytce nie jest coś zespolone
Artu66
Post napisał: Artu66 » 07 mar 2015, 09:20
W sumie, to chyba zrobiłem typowe "bicie piany" :oops:, bo wejścia w tych sterownikach są na optoizolacji, więc raczej nie ma znaczenia jak podłączę :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 mar 2015, 12:29
ano.. :mrgreen:
Artu66
Post napisał: Artu66 » 07 mar 2015, 23:48
"Analizując" zdjęcie tego sterownika, wychodzi na to, że rezystory są na zasilaniu, więc będzie to wspólna linia, a sygnały podam na GND przez rezystory zewnętrzne 2kΩ, czyli jak na rysunku M542 V2.0 :grin:
Przy zasileniu "logiki" sterownika z 5V, rezystory będą zbędne :roll:
Pozdrawiam, Artur
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 mar 2015, 08:19
rezystorami na optoparach się nie przejmuj.
zewnętrzne przy zasilaniu z ardu nie trzeba ale mniej kłopotu jednak będziesz miał przy połączeniu wspólna GND
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 mar 2015, 00:02
Cześć nie do końca zgodzę się że niema to znaczenia wszystko zależy od tego jaki jest sygnał sterujący bo jeśli chcesz terować sygnałem wysokim tzn żeby stan +5V powodował krok to w sterownikach z paroizolacją łączysz wszystkie katody i podpinasz do minusa zasilania logiki a na anodę diody podajesz sygnał sterujący.
Na marginesie niektóre klony ramps-a nie działają jak nie połączysz mas :)
Witalis
#17
Post napisał: Witalis » 28 maja 2015, 22:18
ja już podłączałem jednemu koledze rampa do sterowników zewnętrznych. i było jak należy. jak jeszcze potrzebujesz pomocy to pisz na priv
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
