Witam Serdecznie
Poszukuje pomocy w porównania ALU 7050 do 7075. Zajmuje się dorabianiem rur sterowych do amortyzatorów rowerowych. Fabrycznie w amortyzatorach montowane są gatunku 7050, lecz wszystkie amortyzatory produkowane są na Azjatyckich stronach, tj. Chiny, Tajwan, itp. i Europa ma zaś tylko 7075. Mam możliwość sprowadzić sobie te Aluminium 7050 lecz ceny są kosmicznie duże. Pytanie czy gatunek 7075 może być zamiennikiem gatunku 7050
Porównanie Aluminium 7050 a 7075
Piotrsli102
wojtek5477
adrianmaly
Piotrsli102
7075 może jest trwalszy. Zrobiłem sobie taki test. Wziełem 2 rurki 10cm i średnicy 30mm o gr ścianki 3mm.
Rurka z ALU 7050 się mocno splaszczyła lecz nie pękła, zas Rurka 7075 przy mocniejszym nacisku momentalnie pekła na 4 kawałki.
Przez to to jest moją obawa jak to zadziała cała rurka w amortyzatorze
[ Dodano: 2015-03-31, 20:05 ]
Oczywiście chodziło mi o test ściskania na płasko w imadle
lukasz.radomski
Piotrsli102
