Ploter laserowy 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2007, 21:53
jako że zaczynam laserowca a nie frezarke to umieszczam w dziale inne
założenia
do wiercenia otworów w kwasówce 1,5 - 2 mm (przygotówka sfera prasowana z blachy i polerowana)
pole robocze 500x500, przeswit wyjdzie po zaprojektowaniu osi obrotowych z "zamocowanym detalem"
laser co2 o mocy 100 lub 200W, 500 W sa raczej nieosiągalne.
Tuba zamocowana na karetce osi poprzecznej, tubus wysuwany - zmienna ogniskowa, optyka germanowa,
osie obrotowe coś ala "betoniarka" z uchwytem samocentrującym.
z silnikami krokowymi potem sie zobaczy (8,5Nm najprawdopodobniej)
prowadnice szynowe rozmiar 20
sruby kulowe rexroth 16x10 , nakretki dzielone z pierscieniem rozpreznym, klasa T5
po konstrukcji glownej - system odciagu gazów i zabezpieczenie optyczne
zamieszczam szkic na odwal narysowany, ale wiadomo o co chodzi
szkic ploter laserowy.JPG (21.17 KiB) Przejrzano 3349 razy
webserver
Post napisał: webserver » 22 cze 2007, 21:59
Zobaczymy co z tego bedzie :)
Pozdrawiam PlotComplex.com
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 cze 2007, 22:03
ehhh pożyjemy zobaczymy a ja na film już czekam :razz:
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2007, 22:08
obczailem mniej wiecej taką tube, moze sie wieksza znajdzie jeszcze
http://cgi.ebay.com/100Watt-CO2-Laser-T ... dZViewItem
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 cze 2007, 22:30
jedno podstawowe pytanie:
jak sobie wyobrazasz sterowanie 5 osiami? chodzi mi o program sterujacy oraz o plyte glowna do sterownikow krokowek
poza tym licz sie z tym, ze tej wielkosci tuba niekoniecznie dotrze do ciebie w jednym kawalku, mi raz celnicy rozebrali prowadnice liniowe i pogubili od nich kulki.
-nie, nie jesteś synu
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 22 cze 2007, 22:42
Z tego co sie orientuje do lasera CO2 nie stosuje sie germanu tylko soczewki SeZn
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 cze 2007, 00:13
bartuss1 pisze:do wiercenia otworów w kwasówce 1,5 - 2 mm (przygotówka sfera prasowana z blachy i polerowana)
zapomnij o kwasowce z moca 200w.
rzeczywscie do co2 to soczewki sezn.
podobno mach moze sterowac 6 osiami.
tutaj maja przystawki laswrowe od grawerowania. maja w ofercie zeilony laser a co za tym idzie mozliwosc uzyskania bardzo malej srednicy promienia.
www.vy-tek.com
POZDRAWIAM
webserver
Post napisał: webserver » 23 cze 2007, 00:23
DZIKUS pisze:jedno podstawowe pytanie:
Moze ja odpowiem na to pytanie bo ja mam zrobic do tego plyte glowna z wyjsciami na sterownik "JOC" jezeli chodzi o oprogramowanie to mach2 powinien temu podolac podobno moze sterowac 5 a nawet 6 osiami.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2007, 09:38
sterowanie to pół biedy, musze znaleźć tube żeby miec punkt odniesienia do umieszczenia tego na maszynce - np co2 tak jak na szkicu, nd yag są za slabe, diodowe też,
zastanawiam sie czy moc tuby co2 zalezy od jej długosci czy srednicy - długość wkurzanej wiązki czy jej gęstość w krótszym przedziale, dziwne że nie mozna nigdzie znaleźć takiej informacji, podają tylko na tacy gotowe - np 1,8m długie o mocy 100W.
poza tym dzieki za sprostowanie z optyką :D - przynajmniej mozna ją znaleźc na rynku.
można jakoś dopompowac wiązke ? przeprowadzając np przez wirujące pole magnetyczne ...
PETERS
Post napisał: PETERS » 23 cze 2007, 10:27
Może się myle.... ale chyba nawet na tym forum był projekt z laserem.... i tuba była pod stołem, a na osiach tylko lustra do kierowania wiązki. Chociaż niewiem czy w 5osiówce tak by się dało :lol:
