Witam, czy jest ktoś w stanie nakierować mnie jak zrobić taką geometrię ?
Generalnie to nie mam pomysłu co w jakiej kolejności zrobić. Nie wiem jak zrobić te przegrody w środku rury :/
Będę wdzięczny za każdą pomoc
Wrzuciłem tu fotkę geometrii, bo mam problem z jej dodaniem przez buttony z forum
https://www.sendspace.com/file/p9inl3
Problem z geometrią
sposobów jest kilka:
Możesz zrobić dodanie przez obrót i w nim wszystkie te elementy, a potem wycięciem zrobić w nich otwory
Możesz zrobić dodanie i u góry (w operacji dodania) będzie standardowo ustawione, żeby dodało od płaszczyzny szkicu, możesz zmienić na odsunięcie, a po dodaniu możesz ustawić szyk, lub bawić się kilka razy z dodawaniem przez odsunięcie.
Zrobiłem ostatecznie tą geometrię, wykorzystując odbicie lustrzane. Nie jest to raczej optymalny sposób, ale coś z tego wyszło.
Mam jeszcze 2 pytania co do geometrii.
1. Jak zrobić sobie tą geometrię tak, żebym mógł zmieniać liczbę tych przegród w rurce, tak, żeby zmieniać geometrię bez większego kombinowania i zrobić 1 przegrodę 2,3,4,5 itd
2. Zrobiłem sobie tą rurkę otwartą na wlocie i wylocie, dokładnie tak jak na rysunku. Tylko teraz mam problemem, bo model miał być wykorzystany w Ansysie, no i problem dotyczy siatki. Tak w ogóle to, celem analizy jest przepływ płynu przez ten kanał i jak chce podać warunki brzegowe to brakuje mi powierzchni wlotowej i wylotowej. Jak wypełniłem wlot i wylot powierzchnią o grubości 0,0001 m z 2 stron tak, żeby była ta powierzchnia to ansys nie chce mi siatki zrobić :/
Doradzi ktoś coś ?
Doradzi ktoś coś ?
najlepiej szykiem, bo będziesz miał możliwość zmiany ilości przegród w 2 kliknięciachpaul115 pisze: Mam jeszcze 2 pytania co do geometrii.
2.
