Problem z przytnij/wydłuż
leoninetitan
Post napisał: leoninetitan » 05 mar 2015, 10:12
Stawiam pierwsze kroki w solidworksie i mam problem z opcją przytnij wydłuż, jak na załączonym zdj nie mogę przyciąć profili do mocującej płyty, otrzymuję komunikatm widoczny na zdj. Mógłby ktoś podpowiedzieć w jaki sposób połączyć, ze sobą te elementy?
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 mar 2015, 10:20
a nie łatwiej zrobić szkic 2D na boku płyty i wyciąć przez ten element, który chcesz przyciąć ? (w operacji na dole masz z automatu ustawione, żeby wybierało elementy do operacji automatycznie, odhacz to i zaznacz tylko ten element, który Ciebie interesuje
bildder
Post napisał: bildder » 05 mar 2015, 10:41
@Stelmi, chyba nie do końca bo oprócz przycięcia jeszcze trzeba wydłużyć.
Należy wybrać ścianę a nie obiekt lub użyć zupełnie innego narzędzia nie z paska konstrukcji , np. zastąp ścianę.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
leoninetitan
Post napisał: leoninetitan » 05 mar 2015, 12:10
bildder pisze:@Stelmi, chyba nie do końca bo oprócz przycięcia jeszcze trzeba wydłużyć.
Przyciąć, przyciąłem - tylko teraz jak wydłużyć brakujący element ściany..
Możesz podpowiedzieć?
bildder
Post napisał: bildder » 05 mar 2015, 12:36
Jeżeli podczas przycinania jest włączone zezwalaj na wydłużenie, to musi działać. Chyba że jakaś stara wersja sw...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 mar 2015, 13:57
zgadza się - używając operacji dodanie i tworząc szkic na powierzchni do wydłużenia
Tarboszek
Post napisał: Tarboszek » 08 kwie 2015, 20:58
tak nie zadziała przycinanie, bo płaskownik na dole nie został utworzony jako grupa w członie konstrukcyjnym.
pozostaje opcja przycięcia, utworzenia szkicu na płaszczyźnie profilu od czoła, wtedy klikasz ta ścianę i konwertuj. Przerysowuje Ci wszystkie linie z tej ściany i robisz wyciągnięcie do następnej, lub do powierzchni i klikasz tą powierzchnię.
Jeśli masz dużo takich elementów do przycięcia to dolny płaskownik tez wstaw jako człon konstrukcyjny i później dodaj do niego otwory które widać na modelu usprawnisz sobie tym pracę, a ewentualne zmiany zajmą kilka kliknięć, a nie kilkanaście minut.
bildder
Post napisał: bildder » 08 kwie 2015, 22:32
Tarboszek pisze:tak nie zadziała przycinanie, bo płaskownik na dole nie został utworzony jako grupa w członie konstrukcyjnym.
A możesz wcześniej sprawdzić jeżeli coś piszesz? Akurat nie masz racji i nie wprowadzaj w błąd.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Tarboszek
Post napisał: Tarboszek » 10 kwie 2015, 19:18
faktycznie udaje się.
Sprawdzałem, ale najpierw zaznaczałem element do wydłużenia, i wtedy nie mogłem wybrać granicy.
Dopiero po wybraniu najpierw granicy a następnie obiektu do przycięcia/wydłużenia działa.
Wróć do „Solidworks”
