niechcacy skasowalem wszystkie programy, help
stan
Post napisał: stan » 04 mar 2015, 08:45
Czesc,
zamiast initializowac FD0: zinitializowalem HDD tokarki. Zniknely wszystkie programy. CZy mozna je przywrocic? :cry:
Tokarka Okuma ze sterowaniem OSP-U10L
help...
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 mar 2015, 12:31
Być może - ale trzeba by wyjąć HDD z maszyny i znaleźć kogoś kto podłączy ją do PC-ta ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Nie ma gwarancji, ale jest pewna - całkiem spora - szansa.
Np. coś takiego:
http://www.easeus.com/partition-recovery/
I ostrzeżenie !!! Najpierw kopia dysku 1:1 na inny dysk
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 mar 2015, 13:57
Jeżeli wyjmiesz dysk z komputera to odzyskasz tylko pliki. Czyli to co robiłeś lub poszczególne pliki oprogramowania i można to zrobić poprzez przejściówke kupioną w sklepie za 30zł i podłączona do usb każdego komputera. Jeżeli chodzi o oprogramowanie to raczej będą Ci potrzebne płytki instalacyjne. Oprogramowanie nie instaluje się poprzez skopiowanie wszystkich plków z płyty na dysk. Na płycie instalacyjnej jest wiele pakietów które tylko "pomagają" zainstalować program a nie są kopiowane na dysk - pliki te są otwierane tylko w pamięci operacyjnej. Poprzez program Partition recovery to raczej nie odzyskasz samych progarmów. Jeżeli masz płytki instalacyjne to ściągaj pliki do obróbki lub format dysku i instaluj wszystko od nowa. Nie Ty pierwszy i nie ostatni masz taki problem a raczej przerwe w pracy.
Są też firmy które teoretycznie profesjonalnie odzyskuję dane ale podkreślam one odzyskują dane nie programy. Koszt takiej usługi jest dosyć duży dlatego nie polecam.
robert
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 mar 2015, 14:16
Wszystko zależy od tego co się stało przy tej "inicjalizacji"
Jeśeli masz dużo szczęścia - to wszystko pozostało jak było, tylko dysk ma nadpisaną/uszkodzoną informację startową dysku.
Jeżeli go nie masz - to została przypadkowa sieczka z której nic się nie da odzyskać ( lub tylko pojedyncze pliki).
Generalnie - jeżeli masz płytki instalacyjne to najprędzej postawisz wszystko do nowa - tak jak kolega poprzednio sugerował.
dance1
Post napisał: dance1 » 04 mar 2015, 19:53
pytanie co to znaczy programy? czy to gotowe gkody czy też sterowanie maszyny?
Wydaje mi się że gkody, także do odzyskania, jakoś innych "programów" w tym sterowaniu nie pamiętam.
Sterowanie już blisko pełnoletnie także jak jest możliwość odzyskania wszystkich danych jest też możliwość "zainstalowania".
Tylko czy przypadkiem okuma nie robiła myku żeby hd nie można było odczytać w innym systemie np dos/linux? Nie pamiętam, ale kilka producentów tak się zabezpieczało.
Opisz dokładnie co żeś spaprał to i może się pomoże.
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 mar 2015, 20:57
Jeżeli będzie naprawdę źle, to poproś na cnczone.com aby ktoś z takim sterowaniem zrobił ci kopię dysku i udostępnił obraz.
Z dyskusji na forach wynika że raczej jest tam normalny DOS
dance1
Post napisał: dance1 » 04 mar 2015, 21:38
nie z dyskusji na forach napiszę że sterownie postawione jest na systemie OSP, oczywiście jest to system na dosowym "szkielecie" jak duża większość w tamtych czasach :twisted: , ma możliwość odczytu dyskietek w dos sformatowanych ale bez ciut wiedzy na ten temat oprócz większego burdelu zrobisz całe 0, i żaden komp z dosem tego hd nie zobaczy. Budowali własne dyski, ogólnie hardware i własny software oczywiście.
Chyba że przy następnych wersjach systemu to zmienili...w co wątpię.
stan
Post napisał: stan » 15 mar 2015, 18:37
Chodzi o gkody. Dzieki wszystkim, nie lubie grzebac i jak ktos grzebie w maszynie, bo dla mnie to czarna magia :) Bede pisal od nowa.
