4 oś frezarki z opcją toczenia. Jaka konstrukcja.?
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 03 mar 2015, 11:03
Może ktoś ułatwi dobranie odpowiednich części i parametrów do 4 osi frezarki.
Wrzeciono będzie przystawką do frezarki CNC w dwóch opcjach:
- 4 obrotowa oś do frezarki
- jako wrzeciono do toczenia tylko miękkich materiałów, drewno i tworzywa, obroty do 1000/min
chciałbym, aby można było po prostu zamieniać silnik krokowy na elektryczny.
Mam już własnej konstrukcji wrzeciennik z jednego bloku alu. Uchwyt 80mm.
Napęd jest na pasek klinowy, ale chciałbym zrobić zębaty.
Oczywiście krokowiec 4 osi da sobie radę z każdym paskiem, bo nie będzie dużych sił i prędkości. Problem zaczyna się jak będzie trzeba toczyć.
Wydaje mi się, że silnik elektryczny 0,5-1,0 kW, ale może mylę się.
I szukam silnika , który będzie cichy... bo sąsiedzi za ścianą ;-)
Pytanie jaki dać pasek, koło do paska zębatego i jaki wymiary, skok.
Czy zastosować przełożenie, falownik lub inne kombinacje?
Ma ktoś doświadczenie ww. temacie?
Pozdrawiam,
dance1
Post napisał: dance1 » 03 mar 2015, 23:10
zamiast zamieniać krokowca z silnikiem elektrycznym nie lepiej pomyśleć o serwo? używane ze sterownikiem już można w dobrych $ kupić.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 04 mar 2015, 00:32
Kol. Adam FX coś takiego działał:
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 04 mar 2015, 11:37
Dziękuję za obie podpowiedzi.
Na filmiku jest dość toporna maszynka ze zwykłym paskiem.
Chcę zrobić coś innego z podajnikiem pręta.. takie wydumane cacko ;-)
Bardzo dobry pomysł z Servo... tylko jakie parametry serwa do toczenia i sterowanie?
Mam prawie zerowe pojęcie w serwach.
Może podpowie ktoś lub zrobił serwo jako napęd wrzeciona...
znalazłem ciekawy link o paskach może przyda się komuś:
http://e-katalog.home.pl/CX_VBELTS/pora ... od=1&sub=1
[ Dodano: 2015-03-04, 19:11 ]
co do serwo to chyba nie da rady i nie jest to proste , bo mam w swoim cnc krokówki i najprościej jest zamienić jedną oś jako obrotową.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 mar 2015, 08:26
Serwo z driverem step/dir świetnie udaje krokowce, a jak zapodasz "kiloherc" na wejście step, to masz tokarkę z prędkościami do 3000 rpm.
Celowałbym w serwo o mocy 400W - do takiego małego uchwytu spokojnie starczy.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 06 mar 2015, 07:55
Dzięki za info o możliwości Serwa, bardzo dobre rozwiązanie, ale niestety nie wiem jak połączyć z pozostałym sterowaniem pod krokowce.
Pewien fachowiec podpowiadał, aby użyć silnik krokowy, ale o większej mocy.
poczytałem co i jak i krokowiec jako napęd nie da rady np. tu link dlaczego:
https://www.cnc.info.pl/topics45/silnik ... t18792.htm
Wracam do pierwszej opcji czyli dwa różne napędy, bo to zdecydowanie prostsze:
- 4 os z taki samym silnikiem jak mam na osi Y.
- silnik o mocy 0,5-1.0 kW , bo nie potrzebuję regulacji prędkości.
Dane tech frezarki:
Drive Leadshine DM542-DK
power in machine is 36V
Stepper motors TYPE 57BHH76450J21C
sygnał po USB
Wrzeciono jest z uchwytem fi 80mm.
Toczenie tylko tworzyw i może drewna do max fi 80.
Problemy:
1/ pozostaje dobór kół i paska zębatego.
Lepiej dobrać jak do tokarki, bo jako 4 os też będzie odpowiedni układ.
Dam przełożenie 1:1 i silnik 1000/1500 obrotów.
Hmm chyba powinno być przełożenie 2:1(koło pasowe na wrzecionie powinno mieć większą średnicę ) komplikuje to dobór silnika, bo czy będę mógł toczyć przy prędkości 500/700 obr na min.?
2/Popatrzyłem na małe tokarki i mają silniki o małej mocy 250-500W na 220V. Chyba taki mały wystarczy, ale jaki dobrać... ktoś wie?
3/Ktoś ma doświadczenie w doborze pasków i kół w takim zestawieniu? :)
Wróć do „CNC podstawy”
