frezowanie otworu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
taubston
frezowanie otworu
Post napisał: taubston » 03 mar 2015, 09:14
Poszukuję narzędzi do wycięcia otworu jak na załączonym przekroju.
Najważniejsze jest wycięcie widocznych na obrazku kątów prostych wewnątrz otworu. Wiertła oczywiście mam, nie mogę znaleźć odpowiedniego freza/frezów.
Materiał Ti4Al6V.
Może ktoś pomóc?
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2015, 10:07
A frez dentystyczny (przedłużony - z ew. dolutowanym/zgrzanym trzpieniem) lub podobny o takiej średnicy nie dałby rady?
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
taubston
Post napisał: taubston » 03 mar 2015, 10:35
Jakie wymiary mają te narzędzia?
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2015, 15:46
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 03 mar 2015, 19:26
Te "grubsze" - trzonek 2,35 mm. Część tnąca stalowa lub węglikowa. Do 50tyś. obr/min ( dla średnicy części tnącej =< 2,35 ).
Te cienkie - 1,6 mm trzonek, najczęściej nasyp diamentowy ( różnej gradacji ), są też węgliki. Najlepiej pracują od 100tyś obr/min. Do 300 tyś. Turbina oczywiście. To typowe dentystyczne, dobrych firm są bardzo precyzyjne.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 04 mar 2015, 09:10
Wydaje się, że frezowanie odpada, trzonek freza zawsze będzie zawadzał o krawędź otworu ze względu na niezerową średnicę, a jak go pochylisz to nie dostaniesz kąta prostego na krawędziach. Przez pochylony otwór ewentualnie możesz wjechać elektrodą, ale nie wiem jak drąży się ten stop tytanu.
Frezować ewentualnie by się dało wjeżdżając w otwór z drugiej strony frezem teowym, ale przy tych średnicach i przy skrawalności tytanu cienko to widzę.
kkudd
Re: frezowanie otworu
Post napisał: kkudd » 04 mar 2015, 13:50
taubston pisze:Poszukuję narzędzi do wycięcia otworu jak na załączonym przekroju.
Materiał Ti4Al6V.
Może ktoś pomóc?
Prosta sprawa - http://www.karnasch.de/mediadb/dental/catalogue/#4/z - cenniki na polskiej stronie
przemas85
Post napisał: przemas85 » 04 mar 2015, 20:29
witam
nie wiem gdzie zadać to pytanie.
Jak nazywa się urządzenie które nanosi,nabija,frezuje np:logo na aluminium?grafika idzie z komputera.dzięki za odpowiedz
kkudd
Post napisał: kkudd » 05 mar 2015, 12:15
przemas85 pisze:witam
Masz w takiej kolejności jak wymieniłeś technologie:
Tamponiarka - nanosi (negatyw plus farba i jedziemy z koksem)
Grawerka igłowa - można powiedzieć że nabija rysunek litery etc
http://couth.com.pl/znakowarka_iglowa/n ... /index.htm - to tylko przykład
Ploter (frezarka) - frezuje ale tego chyba nie muszę pokazywać :shock:
[ Dodano: 2015-03-05, 12:37 ]
Majster70 pisze:Wydaje się, że frezowanie odpada, trzonek freza zawsze będzie zawadzał o krawędź otworu ze względu na niezerową średnicę, a jak go pochylisz to nie dostaniesz kąta prostego na krawędziach. Przez pochylony otwór ewentualnie możesz wjechać elektrodą, ale nie wiem jak drąży się ten stop tytanu.
Narzędzia z takimi trzonkami jak na zdjęciach powyżej to lipa - jak mówiłem frezy karnasch plus obrabiarka 5 osiowa - polecam najpierw katalog przejrzeć, ja nie widzę tu problemu
