silnik krokowy 1.9 Nm czy da sobie radę w drewnie ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 mar 2015, 09:09
fanti pisze:M542 lub M543, a silnik 4,2A 3,1Nm 60H86 3008B
przy 40VDC.
Moment musi zacząć spadać powyżej ok. 6..7obr/sek
Krako
Post napisał: Krako » 03 mar 2015, 13:24
silniki 1,9 + zelrp z napięciem okolo 45VDC. skok śruby 5mm. przełożenie 1:1, 2.2kw mokry chinczyk.
maszynka idzie 6mm frezem w alu 7075 z 1mm ap, ae100% i okolo 1000mm/min
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
upanie
Post napisał: upanie » 03 mar 2015, 14:10
O proszę, da się :mrgreen:
czilałt...
Krako
Post napisał: Krako » 03 mar 2015, 15:25
jeszcze zapominałem że to 2 piór i obroty około 8-10k rpm, niżej chinczyk traci moment i zaczyna być kaszanka.
przy 1,9 nM to i 20mm frezem pójdzie w drewnie, drewno daje dużo mniejszy opór skrawania niż alu. Oczywiście o ile konstrukcja będzie jakotako sprawna.
Teoria teorią, ale w praktyce czasem wychodzi inaczej, trzeba złożyć maszynę i próbować z jakimi parametrami da radę pracować.
