metalizowanie - cynowanie - natryskowe
zimnyr
Post napisał: zimnyr » 28 lut 2015, 01:43
jak, gdzie kupić urządzeni, potzebne odczynniki.
Proszę o pomoc osoby które mają o tym pojęcie.
avatar
Post napisał: avatar » 01 mar 2015, 21:25
Metalizowanie tworzyw sztucznych.. precyzyjnie robi sie to w napylarce albo magnetronowej albo w odparowywarce z tym ze koszty urzadzen sa kosmiczne .
Natryskowo widzialem tylko ogromne maszyny przemyslowe a i rak raczej to bylo AL/Cu
Niektore tworzywa mozna metalizowac za pomoca kapieli galwanicznych
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
zimnyr
Post napisał: zimnyr » 01 mar 2015, 23:29
No i właśnie o taką maszynę mi chodzi do metalizowania ale w rozsądniejszej cenie niż przedstawiana jest na youtube. Może ktoś potrafi to wykonać - przecież nie potrzebuję tego do przemysłu tylko do domowego użytku. Chyba, że ktoś wie jak cynować ZnAl w inny tani sposób.
avatar
Post napisał: avatar » 02 mar 2015, 06:12
Odparowywarke DIY jest najtansza ale nie wydaje mi sie aby nadawala sie do napylania stopow metali.
Ja sam pracuje nad swoja magnetronowa - powiem tak hobby to moje pochłoneło jakies 4-5 tys zl w materiałach niezbędnych do uruchomienia całego procesu - jeśli ktoś miał by się podjąć takiej budowy to nie masz co oczekiwać ceny mniejszej niz nascie tys zl.... -> nowa napylarka w malej skali to 30-40 tys
Albert Einstein
zimnyr
Post napisał: zimnyr » 02 mar 2015, 17:54
5x5 cm - tyle mnie zadawala - co do ceny to do kilkunastu tys. bym byl w stanie położyć - z drugiej strony może ktoś ma coś używanego lub zna inną metodę cynowania Znal-u
dz.
avatar
Post napisał: avatar » 02 mar 2015, 21:26
Kolega pisze tak że nic kompletnie nie rozumem - to jest dział tworzyw sztucznych inaczej plastyku ZnAl to raczej stop Metali i jak chcesz go pocynować wystarczy kąmpiel galwaniczna bo metale zazwyczaj prąd przewodzą. Wiec co chce kolega osiągnąć ? Jeszcze raz
Albert Einstein
zimnyr
Post napisał: zimnyr » 02 mar 2015, 22:34
No właśnie ZnAl prądu nie przewodzi w kąpieli galwanicznej i do kąpieli galwanicznej musi być w jakiś sposób przygotowany - i tą wiedzę chcę posiąść. Cynowanie natryskowe jest jednym ze sposobów - może nie tanich ale dobry początek.
Może w jakiejś książce jest dział dział "GALWANICZNE CYNOWANIE ZNALU" lub ktoś wie jak to zrobić i napisze na tym forum.
dz.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 02 mar 2015, 22:58
jest też coś takiego jak metalizowanie próżniowe
zimnyr
Post napisał: zimnyr » 02 mar 2015, 23:27
jest prózniowe ale drogie i w warunkach domowych raczej niedostepne
avatar
Post napisał: avatar » 03 mar 2015, 18:20
ZnAl jest na pewno przewodzącym stopem - sprawdziłem to i empirycznie przed chwilką oraz za pomocą wujka google...no ale zawsze kolega może coś robić u siebie na piecyku gazowym to wtedy tlenek glinu faktycznie może być izolatorem
Od biedy jak to jest niewiarygodnie duży problem -> znany portal aukcyjny naprawa odbłyśników lamp samochodowych - proces polega na naparowywaniu al na tworzywa sztuczne cena usługi nie wygórowana
Albert Einstein
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
