WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
M 52
Post napisał: M 52 » 28 lut 2015, 15:42
Są farby do podłóg w każdym sklepie. Mam w garażu i warsztacie już ze 20 lat. Obtłuczenia trzeba zaprawiać, albo zżyć się z nimi - farba jest ok, ale wylewka mogłaby być lepsza i farba może odskoczyć z wierzchnia warstwą szlichty.
Wczoraj robiliśmy ciekawą próbę. Renowacja czterdziestoletniej posadzki lastrico - polerowanie z impregnatem lub krystalizacją. 28-35zł/m2 netto i mamy lustrzaną, bardzo mocną posadzkę, odporną na uderzenia i na ścieranie. Na razie posadzka jest śliska, ale podobno po zakończeniu krystalizacji przyczepność ma wzrosnąć, pomimo utrzymującego się lustrzanego połysku. Tak samo można polerować wylewki z betonu dobrej jakości. Internet pełen jest ofert. W ogóle modny jest dziś tzw beton dekoracyjny. Niestety dość kosztowny.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
ocemar
#692
Post napisał: ocemar » 02 mar 2015, 06:00
Dzięki za wskazówki. Na razie zagruntuje.
morcine
#693
Post napisał: morcine » 31 mar 2015, 14:21
Takie tam moje stanowiska
allegromtn
#694
Post napisał: allegromtn » 31 mar 2015, 20:53
Przy obróbce nie ma kolega problemu z suwaniem się narzędzi z tych półek z powodu drgań? Może warto by było rancik z płaskownika/listewki zrobić? :wink:
ahabich
#695
Post napisał: ahabich » 31 mar 2015, 23:31
morcine jak sprawuje się ta frezarka? :smile:
morcine
#696
Post napisał: morcine » 01 kwie 2015, 12:18
Nic nie jeździ, jest konkret poskręcane, wszystkie ranty półek są na dodatek obłożone listwami "U"
Frezarka teraz dobrze się sprawuje choć wymaga jeszcze co nie co zrobienia aby można powiedzieć wydajnie frezować w alu. Jest przykręcona do blatu 2x22mm płyta zielona budowlana, blacha 1,5mm a całość stoi na szkielecie z kątowników 40x40x5mm. Dodatkowo na górze słupek wrzeciennika jest przykręcony do ściany na stelażu bo bez tego gioł i wibrował jak szalony.
No jak widać wyleciał ori napęd DC a zawitał 1,5kW 2800obr sterowany falownikiem. Już nie narzekam jak gwintuje M30x1 bo obroty już nie stają. Po dwóch latach śruby się wytarły mając nie równomierny luz w danym położeniu i już myślę kulowych tym bardziej że czytnik wylądował. Muszę jeszcze rozgryźć jak podłączyć oryginalny czytnik obrotów, wymienić łożyska wrzeciona bo szumią jak szalone a na koniec może jakiś napęd do posuwu.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 01 kwie 2015, 13:19
Na temat modyfikacji podobnego modelu sporo znajdziesz kolego w tych tematach
http://www.cnczone.com/forums/benchtop- ... rsion.html
http://ftp.cnchungary.com/Varsanyi_Pete ... %20Tarsai/ http://ftp.cnchungary.com/Varsanyi_Pete ... tor_csere/
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/ baardzo obszerny i ciekawy materiał dotyczący kompletnej modyfikacji, niestety tylko po rosyjsku, ale sporo zdjęć i filmy pozwalają się połapać o co chodzi...
W tym mocowanie głowicy na kolumnie na trzy śruby zamiast jednej
Obrazek Obrazek
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... ::452.html ciekawy zamiennik wrzeciona z łożyskiem skośnym i napinaczem..
morcine
#698
Post napisał: morcine » 01 kwie 2015, 13:42
u mnie na szczęście jest wrzeciennik na dwóch śrubach :mrgreen:
Widzem tą stronkę ruską, dzięki niej wiem jak rozebrać wrzeciono do wymiany łożysk.
Te wrzecionko fajna sprawa nie trzeba młotem walić "w daszek" a często musze, tylko u mnie się nie sprawdzi bo używam wierteł np 29 na mk3. Musiałbym konwersje zrobić na cnc aby frezem w kółeczko zrobić otwór to wtedy taka wymiana wrzeciona była by jak najbardziej ok.
Tylko jak pogodzić silnik krokowy z pokrętłem ręcznym bo chciałbym aby maszyna była też manualna do drobnej jednostkowej roboty. Wydaje mi się że że bym się siłował z silnikiem.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 01 kwie 2015, 13:57
Najprostsze, rozłączane (suwane) sprzęgiełko kłowe...
nawet w postaci dwu sześciokątnych wałków i przesuwnej po nich długiej tulei od klucza nasadowego(ze sprężynką docisk.)
torxa, itp..
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 18 kwie 2015, 17:23
Mala rzecz, a cieszy. Godzina pracy, a ile czasu zaoszczedzi sie na szukaniu narzedzi.
[ Dodano: 2015-04-18, 17:32 ]
a co do tego sprzegla na walkach 6-katnych, to dobry pomysl,
ja mam u siebie tak zrobiony auto posuw w frezarce.
nasadke lepiej wziasc 12-katna
[youtube][/youtube]
Wróć do „WARSZTAT”
