Ploter frezujący z profili aluminiowych
Morswinnik
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: Morswinnik » 09 paź 2009, 20:39
Ja właśnie próbuję podejść kompleksowo do zagadnienia: powolutku robię projekt, w międzyczasie staram się porównać ceny i parametry komponentów oraz korygować projekt, następnie mam zamiar sporządzić kosztorys i gdy suma końcowa okaże się zadowalająca, to nastąpi zakup wszystkich potrzebnych części i montaż.
[ Dodano: 2009-11-09, 21:45 ]
Przerwa w realizacji projektu jest spowodowana tym, że aktualnie zajmuję się nauką obsługi programu MES. Kto wie, może nawet pokuszę się o obliczenia wytrzymałościowe mojej maszynki?
Co do projektu, to jestem na etapie dopasowywania prowadnic kabli i wyłączników krańcowych. Elementy jakich firm są godne polecenia?
[ Dodano: 2009-12-27, 17:15 ]
Po ostatniej przerwie w pracy nad projektem dokonałem pewnych zmian:
- zwiększyłem sztywność bramy przez zastosowanie profili Kanya 80x80,
- zwiększyłem sztywność osi Z przez zastosowanie wsporników bocznych,
- zwiększyłem sztywność mocowania śruby kulowej osi X.
Nadal próbuję dobrać prowadniki kabli. Prowadnik dla osi Y to Igus E2 micro B.05.16.018.0 (16mmx18mm), natomiast prowadnik osi X (niedokończony) to Igus E2 micro B.05.30.018.0 (30mmx18mm).
Pytanie: ile sztuk kabli przechodzi przez prowadnik dla osi Y, a ile dla osi X?
Widok ogólny 1
Widok ogólny 2
Widok ogólny 3
Widok osi Y
Widok stołu bez pokrycia
QwiateQ
#22
Post napisał: QwiateQ » 28 gru 2009, 19:01
Morswinnik pisze:ile sztuk kabli przechodzi przez prowadnik dla osi Y, a ile dla osi X?
dla osi:
Z = 4(silnik) + 2(wyłączniki krańcowe) + 4-8 (ew. enkoder) + 2(zasilanie wrzeciona) + min 2(sterowanie obrotami (o ile jest)) + 1(ew. wąż z ciśnieniem-> zmiana narzędzia) = od 8 do 14+wąż
Y = to co dla osi Z + 4(silnik) +2(wyłączniki krańcowe)+ 4-8 (ew. enkoder)
X= analogicznie - jak wyżej
Cytat: Płaskownik nie jest elementem konstrukcyjnym!
IMHO tylko rozważnie w uzasadnionych przypadkach, dlatego płyty wzmacniające dałbym mniejszej grubości, ale kątowniki.
Dla MES:
- uprość model
- wywal co niepotrzebne, włącznie z otworami chyba że będą miały doraźny wpływ na wytrzymałość
- rozważ zastosowanie obiektów typu shell dla obliczeń, jak nie to quad
- unikaj trójkątów
- siatka jest najważniejsza
- nie unikniesz zaburzenia siatki jak i ręcznego sieciowania, sporo roboty ale się opłaci, dopracuj model aby MES nie poszedł na marne
jaki pre-, solver i post-procesor?
Morswinnik
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Morswinnik » 29 gru 2009, 21:40
A więc w moim przypadku z kablami to będzie tak: zastosować muszę 2 prowadniki (jeden wzdłuż osi X i jeden wzdłuż Y).
Idąc dalej: kable od 2 krańcówek, wyłącznika awaryjnego i silnika krokowego dla osi X będą położone na konstrukcji; kable od 2 krańcówek osi Z, silnika osi Z, zasilania wrzeciona, 2 krańcówek osi Y oraz silnika osi Y będą położone w prowadniku położonym wzdłuż osi X; kable od 2 krańcówek osi Z, silnika osi Z oraz zasilania wrzeciona będą położone w prowadniku położonym wzdłuż osi Y. Czy takie rozumowanie jest poprawne?
Jakie kable i o jakim przekroju powinienem zastosować?
Kable powinny być ekranowane, jeśli chcę je wszystkie skupić w wiązkach, prawda?
Co do bazy dla wrzeciona: taka konstrukcja przestrzenna posiada dość duże momenty inercji w kierunkach głównych i myślę, że zapobiegnie to jej nadmiernemu zginaniu.
Co do MES: po pierwszych krokach poczynionych w celu nauki MES stwierdzam, że obliczenia dla takiej konstrukcji to wyższa szkoła jazdy.
Co do typu silnika MES: Catia używa Elfini (to chyba wytwór Dassault Systems).
michalrem
#24
Post napisał: michalrem » 01 mar 2015, 21:39
Morswinnik pisze:
10A na 1mm2 lub więcej. I oczywiście w ekranie
G3d
Post napisał: G3d » 02 mar 2015, 09:41
Wręczam nagrodę ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
