Budowa kompresora 100l 4kw
mumin
Posty w temacie: 17
#41
Post napisał: mumin » 01 mar 2015, 15:31
Będzie dobry, tylko grubszy = twardszy i bardziej oporny we współpracy. Kupujesz mam nadzieję wąż do ścierniwa ? bo zwykły np ogrodowy za długo nie posłuży.
gincu99
Posty w temacie: 51
#42
Post napisał: gincu99 » 01 mar 2015, 15:47
Butle znalazłem 100l po kompresorze ale odziwo nie ma spustu wody i cena 250zl +wysyłka.
Oczywiscie waż będzie do piaskowania. Chodzi o średnice wew. bo jak kupie 20mm to od razu bedzie dało go naciągnąć na rurke 1/2 , a nie stosowac przejściòwek na weża ktòre beda sie z czasem zużywać.
Tylko chodzi o to czy 20mm nie za dużo. Czy jednak brać 16mm
kuba1234
#43
Post napisał: kuba1234 » 01 mar 2015, 16:09
Witam.Mam pytanie odnośnie tego zbiornika od ASPY. Jakie maksymalne ciśnienie wytrzymuje ten zbiornik?
mumin
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: mumin » 01 mar 2015, 16:48
kuba1234 pisze:Witam.Mam pytanie odnośnie tego zbiornika od ASPY. Jakie maksymalne ciśnienie wytrzymuje ten zbiornik?
Może zadaj pytanie gościowi na aukcji, na tabliczce jest podane max wystarczy odczytać.
gincu99 - jak masz możliwość wyboru to bierz 16 zamówisz choinkę do zaworu 1/2 cala i będziesz zadowolony
gincu99
Posty w temacie: 51
#45
Post napisał: gincu99 » 01 mar 2015, 17:13
Dobra to biorę 16mm
Tylko kurde ta butla troche droga bo 250+wysyłka i odziwo nie ma spustu wody.
Może ktoś na forum ma taniej
gincu99
Posty w temacie: 51
#46
Post napisał: gincu99 » 04 mar 2015, 19:31
Dysza do piaskarki dzisiaj została wytoczona długość to 45mm średnica 3,5. Ale myśle jeszcze zrobić drugą 4mm.
Zrobiłem je ze śruby 16mm 8,8 myślę że trochę posłuży
lumo
#47
Post napisał: lumo » 04 mar 2015, 21:12
gincu99 pisze: Zrobiłem je ze śruby 16mm 8,8 myślę że trochę posłuży
Jesteś przezabawny :lol: pare minut pewnie da rade :wink:
InzSpawalnik
#48
Post napisał: InzSpawalnik » 05 mar 2015, 00:38
8.8 :) to jest wytrzymalosc chlopie a nie twardosc !
ta stal ma mniej wiecej taka sama odpornosc na scieranie jak najtansza stal S235 ;) ( pomimo niezaprzeczalnie wyzszej wytrzymalosci ).
mumin
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: mumin » 05 mar 2015, 06:24
Na dyszę to węglik albo porcelana jak nie chcesz kupować to może masz stary bezpiecznik 6A możesz go użyć jako dyszę nie próbowałem ale czytałem że daje radę.
gincu99
Posty w temacie: 51
#50
Post napisał: gincu99 » 05 mar 2015, 13:12
Zrobiłem ją na próbę spokojnie zmienię ją chce porostu zobaczyć jak się sprawdzi.
A z czego byście polecili w miare tanią dyszę i wytrzymałą
[ Dodano: 2015-03-05, 13:15 ]
A może z wiertła ze stali hss co o tym myslicie
Wróć do „WARSZTAT”
