Budowa kompresora 100l 4kw
- Posty w temacie: 51
Coś się ruszyło
kupiłem pompę.
Jutro powinna dojść reszta :
Wyłącznik ciśnieniowy 400v
Zawór bezpieczeństwa
i takie tam pierdoły
A pod koniec lutego będę miał dopiero butle więc trzeba czekać
[ Dodano: 2015-02-06, 11:18 ]
I jedyna rzecz jaka mnie martwi to wyjście powietrza z kompresora.
Bo tam jest gwint zewnętrzny 27x1,5mm dałoby się zrobić przejściówkę na 3/4 lub 1/2 cal
kupiłem pompę.
- Posty w temacie: 17
To Twój wątek możesz go odkopywać kiedy chceszgincu99 pisze:Przepraszam za odkop.
Ja w piaskarce syfonowej mam wąż (prowadzący piasek z powietrzem) 24mm po zewnątrz biorąc pod uwagę grubość około 3mm ścianki będzie miał 18-19mm wewnątrz.
Wąż doprowadzający powietrze do zbiornika z piaskiem spawalniczy tlenowy wewnątrz chyba 10mm
Pytanie tylko jakiego zbiornika szukasz rozumiem że główny problem to cena
Może coś takiego :
http://allegro.pl/beczka-zbiornik-180-l ... 79858.html
Możesz też kupić dwa zbiorniki po 50 litrów widziałem po 60-80zł za sztukę
Można też zastosować butle gazowe po freonie ostatnio "dałem" (piwko było smaczne
) kolegom z forum dwa zbiorniki po 90 litrów
Wąż - wszystko zależy jak daleko jest od zbiornika z piaskiem dalej = grubszy mnie się jeszcze wąż nigdy nie zapchał za to zawór i dysza już kilkanaście razy podstawa to dobrze przesiane ścierniwo.
Może coś takiego :
