Solidworks 2015 problem z wydajnością
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 23 lut 2015, 22:27
Witam mam problem z wydajnością w solidworks 2015 straszne się przycina nie mówiąc już o zaznaczeniu jakiegoś obiektu posiadającego wiele krawędzi. Wcześniej miałem solidworks 2013 i wszystko śmigało jak trzeba. Problem widać na filmiku. Parametry komputera:
porcesor: q9550
grafika gtx680 2gb
ram 8gb
system windows 7 64bit
[youtube][/youtube]
davish88
Post napisał: davish88 » 24 lut 2015, 22:51
Masz 2 karty graficzne? Jeśli tak to może Ci się uruchamia na tej standardowej nie na gtx.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 24 lut 2015, 23:06
Mam tylko jedna kartę.
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 lut 2015, 09:09
miałem to sam w SW2011 na starym kompie, dopiero przesiadka na kompa z kartą Quadro k4000 i 24GB RAM pomogła.
numerek
Post napisał: numerek » 25 lut 2015, 16:37
hmm
nie wiem jak 2015 bo zatrzymałem się na 2014 ale wydaje mi się że coś z kompem - jakieś usługi w tle
ja też mam 8 gb ramu co prawda stacja robocza z kartą quadro ale przed wymianą karty nie miałem takich problemów
quadro pięknie wygładza ale GTX tez ładnie chodziła
nie wiem jak Ty ale ja mam na kompie tylko ! solidworksa i nic więcej
albo stacja robocza albo misz masz ... musisz wybrać :)
bildder
Post napisał: bildder » 25 lut 2015, 17:50
Ale kolega jasno pisze, że na SW2013 działało poprawnie... pomiędzy 2 wersjami nie ma aż takich różnic w wymaganiach sprzętowych.
Odpal RX'a i zobacz co tam ciekawego w diagnostyce się wyświetla. Jakiego masz service packa?
Czy sprawdzałeś pliki na innym komputerze z SW2015?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 25 lut 2015, 19:48
Nie sprawdzałem plikówna innym komputerze
mam solidworks 2015 SP 0.0
poniżej log z RX'a
Używasz obecnie obsługiwanego systemu operacyjnego.
Ustawiono zmienną środowiskową systemu nazwaną TEMP.
Dla katalogu TEMP ustawiony jest dostęp do zapisu.
Katalog systemowy TEMP: 66,9 GB
Nie ustawiono katalogu kopii zapasowych SOLIDWORKS. Ustaw go w lokalizacji Narzędzia\Opcje\Kopie zapasowe.
Ustawiono plik katalogu dziennika SOLIDWORKS.
Dysk C:\: 66,9 GB wolnego miejsca
Dysk D:\: 61,1 MB wolnego miejsca
Dysk E:\: 352 GB wolnego miejsca
Dysk F:\: 18,2 GB wolnego miejsca
Dysk G:\: 29,4 GB wolnego miejsca
Dysk H:\: 16,4 GB wolnego miejsca
Całkowita pamięć systemowa - 7,99 GB
Ta ilość pamięci RAM jest dopuszczalna dla złożeń zawierających więcej niż 2500 komponentów i części zawierających więcej niż 1000 operacji.
Całkowita ilość wymaganej pamięci RAM jest oparta na rozmiarze używanego zestawu danych i innych otwartych aplikacji.
Wolna pamięć systemowa - 6,43 GB
Należy mieć wystarczającą ilość wolnej pamięci fizycznej RAM, aby efektywnie uruchomić SOLIDWORKS. Jeżeli przekroczysz pamięć fizyczną RAM, wydajność systemu będzie znacznie obniżona.
Nie można otworzyć bazy danych pakietu Service Pack, serwer może być zajęty, proszę spróbować później.
Program SOLIDWORKS nie jest obecnie uruchomiony.
Toolbox jest załadowany na dysku lokalnym. Nie jest to odpowiednia lokalizacja jeżeli części Toolbox są współużytkowane. W celu uzyskania dalszych informacji zobacz Przewodniki instalacji: http://www.solidworks.com/pages/service ... Packs.html.
Legenda:
Pomyślnie przeszedł test diagnostyczny. Nie jest wymagane żadne dalsze postępowanie.
Ostrzeżenie testu diagnostycznego. Przeglądnij podane informacje, wprowadź korekty jeżeli zajdzie taka potrzeba i załaduj ponownie testy diagnostyczne.
Błąd testu diagnostycznego. Przeglądnij podane informacje, wprowadź korekty i załaduj ponownie testy diagnostyczne.
Diagnostyka jest wyświetlana jedynie dla celów informacyjnych. Nie jest wymagane żadne dalsze postępowanie.
Wróć do „Solidworks”
