silnik krokowy pompki perystaltycznej
max9931
Mam problem z silnikiem krokowym od pompki perystaltycznej. Oznaczenia silnika: 57bygh 203.
Silnik krokowym podczas pracy zatrzymuje się i zaczyna "buczeć". Zauważalne jest to przy częstotliwości PWM od ok. 1200Hz.
Po przeliczeniu jest to ok. 180obr/min. A producent podaje, że zastosowany silnik w tej pompce ma możliwość pracy do ok. 300obr/min. Niestety zwiększanie częstotliwości powoduje po pewnej pracy ok.2min samoistne zatrzymanie i buczenie.
Co może być problem, takiego zachowania silnika?
max9931
sorry, że teraz odpisuję. Ale nie miałem dostępu do neta.
Wężyk w pompce jest elastyczny więc nie powinno to przeszkadzać.
Zwiększałem wartość prądu i widać lekką poprawę. Tylko, że mocniej się grzeje ten silnik.
I zauważyłem, że w pewnym zakresie od 50obr/min do ok. 80 obr/min strasznie szarpie. Nie wiem dlaczego. Jest to częstotliwość ok. 200Hz do 250Hz.
Przy wyższych i niższych prędkościach zachowuje się spokojnie (choć przy wyższych częstotliowściach ok 1kHz działa w miarę normalnie, gdy po pewnym czasie ok. 5min zaczyna trochę szarpać).
Co może być powodem, bo brakuje mi pomysłów.
diodas1
Możliwe że zachodzi jakieś zdudnianie między częstotliwością przetwornicy w zasilaczu a częstotliwością wysyłania impulsów STEP. Spróbuj może dla potwierdzenia lub wykluczenia tej hipotezy wymienić zasilacz impulsowy na tradycyjny z transformatorem i dużej pojemności kondensatorami za prostownikiem. Dołożenie większej pojemności na wyjściu zasilacza impulsowego też może pomóc ale istnieje ryzyko że zasilacz będzie ciężko startował bo pewnie zadziała zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Na to też jest sposób znany wielu elektronikom ale chyba łatwiej zmienić zasilacz.
jomat
lub
hamulcowym może być sama ciecz.
1. jest to pompka do cieczy o małych lepkościach a Ty pompujesz np. olej
2. zbyt wielkie wymagania co do podnoszonego słupa wody. Ułóż wszystko
w układzie poziomym i wtedy sprawdź, drogę przepływu również
daj krótką (bez kilometrowych węży połączeniowych i wiader)
3. Podgrzej przepompowywaną wodę (wężyki będą bardziej miękkie) i sprawdź.
inne "sprawdzie" nie przychodzą mi do głowy.
