Suby ngcgui
senio
- Posty w temacie: 107
Suby ngcgui
Nie znalazłem tematu żeby było w jednym miejscu więc zapodam.
Na początek pytanie czy jest jakiś sub na kanałek segera ?. Najlepiej jak by można ustawić że wchodzę nożem szerokości np. 1mm na 0.1mm w materiał i roztaczam na bok powiedzmy do 2mm szerokości w prawo lub lewo. Dalej wchodzę głębiej o kolejne 0,1mm i znowu roztaczam na bok do 2mm etc. Jak nie ma takiego to chociaż na sam kanałek segera.
- Posty w temacie: 118
Mam jakieś.
Wewnętrzne:
zewnetrzne jakieś stare
Wewnętrzne:
Kod: Zaznacz cały
( S E G E R Y Ł O Z Y S K O W E )
( Kamar )
( Time-stamp: <2015-02-10 08:32> )
(info: segery łożyskowe wewnętrzne )
o<segery_lozyskowe_wewnetrzne> sub
#<nr> = #1 (=1 nr narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<sr_pocz> = #4 (=51 Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #5 (=54 Średnica końcowa)
#<z_pocz> = #6 (=-4 Z początkowe)
#<noz> = #7 (=1 Szerokość noża)
#<kanal> = #8 (=2 szerokość kanałku)
#<lozysko> = #9 (=15 szerokość łożyska)
#<posuw> = #10 (=15 Posuw)
#<woda> = #11 (=1 <> Woda)
#<w_z> = #12 ( Z do zmiany)
#<w_x> = #13 ( X do zmiany)
M6 T#<nr> G43
o2 if [#<odboczka> eq 1]
#<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
g61
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
M8
o1 endif
( pierwszy seger )
g0 z1
g0 x[#<sr_pocz> - 1]
g0 z#<z_pocz>
g1 x#<sr_koncowa> f#<posuw>
o102 if [#<kanal> gt #<noz>]
#<akt_z> = #<z_pocz>
o110 while [#<akt_z> lt [#<z_pocz> + [#<kanal> - #<noz>]]]
#<akt_z> = [#<akt_z> + [0.7 * #<noz>]]
o115 if [#<akt_z> gt [#<z_pocz> + [#<kanal> - #<noz>]]]
#<akt_z> = [#<z_pocz> + #<kanal> - #<noz>]
o115 endif
g0 z#<akt_z>
o110 endwhile
o102 endif
( drugi seger )
o222 if [#<lozysko> eq 0]
g0 z10
m30
o222 endif
g0 z[#<z_pocz> - #<kanal> - #<lozysko>]
o202 if [#<kanal> gt #<noz>]
#<akt_z> = [#<z_pocz> - #<kanal> - #<lozysko>]
o210 while [#<akt_z> lt [#<z_pocz> - #<kanal> - #<lozysko> + [#<kanal> - #<noz>]]]
o215 if [#<akt_z> gt [#<z_pocz> - #<kanal> - #<lozysko> + #<kanal> - #<noz>]]
#<akt_z> = [#<z_pocz> - #<kanal> - #<lozysko> + #<kanal> - #<noz>]
o215 endif
g0 z#<akt_z>
o210 endwhile
o202 endif
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<segery_lozyskowe_wewnetrzne> endsub Kod: Zaznacz cały
( S E G E R )
( Kamar )
( Time-stamp: <2012-03-14 09:51> )
(info: seger )
o<seger> sub
#<sr_pocz> = #4 (=40 Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #5 (=20 Średnica końcowa)
#<z_pocz> = #6 (=0 Z początkowe)
#<noz> = #7 (=2 Szerokość noża)
#<posuw> = #9 (=60 Posuw)
#<woda> = #10 (=1 Woda)
M6 T#<nr> G43
o2 endif
g61
m3 s#<obr>
M8
o1 endif
o100 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
g0 z#<z_pocz>
x[#<sr_pocz> +1]
g0 x[#<sr_pocz> +1]
o101 if [#<kanal> gt #<noz>]
g0 z[#<z_pocz>+[#<kanal>-#<noz>]]
g0 x[#<sr_pocz> +1]
o101 endif
o100 endif
o200 if [#<sr_pocz> lt #<sr_koncowa>]
g0 z1
g0 x[#<sr_pocz> -1]
z#<z_pocz>
o102 endif
g0 z10
o200 endif
o<seger> endsub
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 19:43 przez kamar, łącznie zmieniany 3 razy.
senio
OK.kamar pisze:Poprawiłem ten wewnętrzny.
Z tego co rozumiem już g-kody ten zewnętrzny nie roztacza na boki tylko wchodzi w materiał miejsce przy miejscu na wymiar głębokości i szerokości rowka. Mi chodzi o to żebym mógł się zagłębiać w materiał w jednym miejscu np 0,1mm przykładowo nożem szerokości 1mm i roztaczać na bok na żądaną szerokość powiedzmy do 2,5mm. Później kolejna dycha wgłąb i roztaczanie na bok. I tak do pełnego wymiaru.
