jak zablokować śrube toczną ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
adrianoooo84
Post napisał: adrianoooo84 » 20 cze 2007, 00:24
Witam, mam za zadanie wymyślić uchwyt do śruby tocznej, w celu dalszej jej obróbki na obrabiarce, mam ją uchwycić w rowkach przeznaczonych na kulki (jakoś przez docisk, lub jakies jej zablokowanie) może coś doradzicie ??? (chodzi mi o unieruchomienie jej jakoś żeby można było obrobić dalszą powierzchnie)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 20 cze 2007, 00:37
a dlaczego masz mocowac akurat za tak trudna powierzchnie jak dno wrebow na kulki?? mozesz przeciez normalnie lapac za srednice zewnatrzna, podobnie jak caly siwat to robi :)
mocowanie w tulejce zaciskowej w stozkowym gniezdzie wrzeciona, mocowanie w "miekkim" uchwycie trojeszczekowym, mocowanie w zwyklym uchwycie trojeszczekowym przez grubsza kartke papieru (ok 0.5mm) lub cienka blaszke aluminiowa (np z puszki od piwa).
ostatnie metody moga sie wydac neico prymitywne, ale sa sprawdzone i przynosza dobre rezultaty.
-nie, nie jesteś synu
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 cze 2007, 15:44
no właśnie i czy tu chodzi o toczenie .
czy np. frezowanie rowka pod wpust ? wtedy pryzmy momżna zastosować ale i w podielnicy (uchwyt tulejki) też można frezowac
no a jak ma to byc koniecznie podparte za te rowki chodź to może głupi pomysł ale jestny jaki mi przychodzi to zkątrować 2 nakrętkii łapac za nakretke .. ale co do dokłądności tej metody nie jestem pewien
adrianoooo84
śruba toczna
Post napisał: adrianoooo84 » 22 cze 2007, 19:11
dlaczego ?? a więc dostałem taki projekcik od pomysłowego prowadzącego, wiec nie robie tego z przyjemnosci... śruba ta nie może byc mocowana na zawnetrznej powierzchni, bo jak powiedział dr powierzchnie te nie są równe czy prostoliniowe, a powierzchnie pod kulki tak... śruba ta ogólnie wygląda tak, że ten gwint jest gdzieś na 20 cm, poźniej jest stopień na 10 cm i jeszcze jeden na 5cm, te ostatnie stopnie są gwintowane tylko poprostu płaskie i własnie one mają byc toczone albo frezowane, tego już nie wiem... wiem że ogólnie się nie mocuje tego na rowkach, ale po prostu dostałem takie zadanie
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
