Kostka" 1 2 3 block" gdzie można taka w Polsce kup
margle
Post napisał: margle » 20 lut 2015, 14:42
Witam, szukam kostki stalowej jak w temacie?
gdzie cos takiego mozna dostac w Polsce, bo wysyłka ze stanów jest dośc droga.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 20 lut 2015, 15:00
Kup na amazonie
Myślisz ze jak ktoś kupił sam , zapłacił za wysyłkę to będzie taniej niż bezpośrednio ?
http://www.amazon.com/BL-25-50-75-Pair- ... 569&sr=1-4
wysyłka 5,49 baksa więc chyba się nie ma co chlastać
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2015, 16:35
Jakiś czas temu ktoś sprzedawał za grosze takie bloki na naszym forum, kupiłem 6 szt. nie bardzo wiedząc, co kupuję i w jakim stanie, jestem miło zaskoczony i wdzięczny temu facetowi do dziś. Więcej kłopotu było z zakupem odpowiednich śrub, ale znalazłem w Faborach. Widziałem też bloki na Allegro. Sprawdź, czy w Anglii lub w Niemczech nie wyjdzie taniej. Wiem, że nie pomogłem, ale się pochwaliłem :oops:
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 lut 2015, 17:22
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2015, 17:25
Pragnę tylko wspomnieć, że komplet składa się z bloków i odp. śrub.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 lut 2015, 18:02
co to są te odpowiednie śruby? że z gwintem calowym?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2015, 18:45
"Porządne" bloki mają 2 rodzaje otworów : gładkie (szlifowane) i gwintowane. Są potrzebne 2 rodzaje śrub, jedne (calowe) do wkręcania w blok i drugie, z częścią walcową pasującą do otworów i gwintem do mocowania do stołu za pomocą nakrętek teowych. Są też bloki z rowkami do kamieni ustalających w krótszych bokach, oraz bloki o większych rozmiarach. Rosjanie robili coś podobnego, ale metrycznego, były w zestawach mocowań do frezarek narzędziowych, ale w Polsce mało kto ich używał (prawdopodobnie z niewiedzy).
egojack1
Post napisał: egojack1 » 20 lut 2015, 19:48
Na Allegro masz może nie typowe bloki, ale po bardzo okazyjnej cenie:
http://allegro.pl/podkladki-stalowe-60x ... 48584.html
margle
Post napisał: margle » 20 lut 2015, 20:34
A myślisz ze za 5$ wyślą i ze stanów?
cło i vat dolicza i wyjdzie jak ze złota
Wysyłka do polski 36$ własnie znalazłem
Grawer.Gift pisze:Kup na amazonie
Wróć do „WARSZTAT”
