Tokarka TUE 35 - dane techniczne i wymiary
ocemar
Posty w temacie: 17
Post napisał: ocemar » 20 lut 2015, 12:35
Poszukuje danych technicznych tokarki TUE 35.
Najważniejsze na razie to pełne wymiary tej tokarki wraz z wysokością.
Nie posiadam jeszcze DTR ale to kwestia czasu. Na początek muszę zorganizować transport tej tokarki i szukam pojazdu który mi ja przewiezie.
Resztę informacji znajdę w innych tematach, już przeglądałem. jest ich dużo na tym forum.
Jeśli moglibyście mi pomoc Panowie z tymi wymiarami i waga
Pozdrawiam i dziękuje.
Frantz
Post napisał: Frantz » 20 lut 2015, 14:25
Najlepiej ciężarówka z HDS em bo ci podniesie maszyne u sprzedającego i postawi na placu u ciebie .Korzystałem z pomocy drogowej i na dłuższą trase tez dobre rozwiązanie.Pozdrawiam!!!
ocemar
Posty w temacie: 17
Post napisał: ocemar » 20 lut 2015, 14:37
Własnie sprawa polega na tym ze chce ja włożyć do vw transportera. Mam wersje z przedłożonym furgonem, drzwi otwierane na boki. Nie wiem tylko czy się zmieści na wysokość. Chciałem spawać ramę z profili sztywna tak ażeby wózkiem widłowym (może koparko-ładowarką - założyć widlaki) podjechać i wsunąć na furgon i tak samo rozładować. Wysokość busa to 136 cm. Dodam ze transport z Jeleniej Góry do Kołobrzegu, wiec za transport zapłaciłbym równowartość tokarki.
krj
Post napisał: krj » 20 lut 2015, 15:50
Ja bym zdemontował co się da , ciężkie pokrywy , uchwyt , konika , pompkę ze zbiornikiem , może nawet reduktor z silnikiem (cztery nakrętki) , łatwiej manewrować , dtr strona https://www.cnc.info.pl/topics56/tue-35 ... 804,30.htm
ocemar
Posty w temacie: 17
Post napisał: ocemar » 20 lut 2015, 16:07
krj pisze:Ja bym zdemontował co się da , ciężkie pokrywy , uchwyt , konika , pompkę ze zbiornikiem , może nawet reduktor z silnikiem (cztery nakrętki) , łatwiej manewrować , dtr strona https://www.cnc.info.pl/topics56/tue-35 ... 804,30.htm
Słusznie. Dobry pomysł. Dzięki za linka do DTR.Pozdrawiam
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 20 lut 2015, 17:37
W czasie transportu warto pamiętać, że tokarka ma dość wysoko środek ciężkości. Każdy zakręt i przechył ....... Warto solidnie zabezpieczyć przed przewrotką.
ocemar
Posty w temacie: 17
Post napisał: ocemar » 20 lut 2015, 22:06
tokarzmaly pisze:W czasie transportu warto pamiętać, że tokarka ma dość wysoko środek ciężkości. Każdy zakręt i przechył ....... Warto solidnie zabezpieczyć przed przewrotką.
Biorę to pod uwagę...i tak nie bujne się szybciej niż 65 km/h...zatrąbią mnie po drodze :-)
jarucki
Post napisał: jarucki » 20 lut 2015, 22:56
Pakuj na furgon zepnij pasami i wiooo nie wazy więcej niż 1500kg
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 lut 2015, 00:08
1020 albo 980kg. Ogólnie to tonę ;) Nie ma tragedii.
Jak już będziesz miał TUMkę w Kołobrzegu to w razie co jakieś graty od odboczki mam w zapasie. Mogę podrzucić w okolice Rewala, Niechorza :)
ocemar
Posty w temacie: 17
Post napisał: ocemar » 21 lut 2015, 11:37
Zienek pisze:1020 albo 980kg. Ogólnie to tonę ;) Nie ma tragedii.
Dzięki wielkie za ofertę .
Mam nadzieje ze się nie rozczaruje jak po nią pojadę.
Jak na razie pracowałem na Colchester Triumph 2000 i teraz na Turncraft 1440. Nie jestem zawodowym tokarzem...wiec Tumka...nie wiem co się po niej spodziewać.
[ Dodano: 2015-02-21, 12:20 ]
Dzwoniłem do sprzedawcy.
Powiedział ze mierzył maszynę i wysokość to 135 cm. Czy to możliwe? Seryjne maja 125 cm.
Chyba ze stoi na jakimś fundamencie?
