Silniki zamówione w niedzielę (15.02.2015r.), a dziś kurier już zawitał to mych drzwi, więc czas realizacji zamówienia bardzo szybko:)
A co do gwintu, to fakt, powinny być stoczone czopy, ale cóż, najwidoczniej za słabo wyraźnie wydrukowałem rysunek wykonawczy z autocada. A, że nie ja odbierałem śruby od tokarza, to nie miałem weryfikacji.
Frezarka CNC, 500x500
kadek05
- Posty w temacie: 18
wkońcu uruchomiłem sterownik od Zelrpa. Podłączyłem dwa silniki, jeden silnik był zamocowany w maszynie, a drugi leżał luzem, po około 10minut spokojnej pracy( bez żadnych oporów) silnik, który leżał luzem miał temp 37,3*C, a silnik który był zamocowany w obrabiarce 41,7*C, czy to normalne zjawisko? Mikrokrok jaki był ustawiony to 1/16, a prąd na sterowniku to 2,5A. Czy to kwestia ustawień, czy poprostu jest to normalne? Testy przeprowadzałem na LinuxCNC. Co o tym myślicie?
251mz
Wszystko jest ok!kadek05 pisze: silnik, który leżał luzem miał temp 37,3*C, a silnik który był zamocowany w obrabiarce 41,7*C, czy to normalne zjawisko?
Zwykły silnik przecież też się bardziej grzeje jak jest obciążony niż luzem.
Nawet Ty jak biegniesz z kimś na barana to bardziej się zdyszysz niż biegnąc sam
ursus_arctos
Silnik krokowy wydziela zawsze (z grubsza) tyle samo ciepła - tj. I²R. Różnice mogą wynikać np. z różnicy w ustawionym prądzie, różnicy oporu uzwojenia ale również (w znacznym stopniu) z konwekcji wokół silnika oraz trybu pracy - spora część sterowników (więc pewnie ten też) ma redukcję prądu na postoju - jeżeli "luźny" silnik więcej czasu stał, to siłą rzeczy wydzieliło sie w nim mniej ciepła. Tak czy inaczej, różnica jest niewielka, a temperatury i tak raczej niskie jak na krokowce.
robak82
Kawał dobrej roboty. Będę obserwował i pytał w razie czego. Sam pracuje nad frezarką CNC ze sklejki wodoodpornej gr. 24mm o zakresie pracy x:730, y:800, z:114, tyle tylko, że wykorzystałem wałki wiszące x:25x1500, y:20x1000, z:20x250. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii i proszę o zerknięcie. Jak każdy, nie wiem wszystkiego i mam pewne problemy do rozwiązania.
