Frezarka CNC, 500x500
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 sty 2015, 11:53
Co to za nakrętki?! Wyglądają na stalowe - nic dziwnego, że były problemy. Ja mam poliamidowe i kręce trapezami 2000RPM - większych problemów nie ma.
kadek05
Posty w temacie: 18
Post napisał: kadek05 » 29 sty 2015, 17:43
"...nic dziwnego, że były problemy..."o jakich problemach mówisz w moim przypadku?
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 sty 2015, 18:28
Zacieranie się stali o stal.
kadek05
Posty w temacie: 18
Post napisał: kadek05 » 29 sty 2015, 18:34
ale ja o żadnym takim problemie nie wspominałem. nie wiem do czego to się miało odnosić. wiem jakie są konsekwencje nakrętek stalowych.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 sty 2015, 21:06
Odniosłem się do tego posta:
kostek324 pisze:Swoją drogą, dobrze, że rozstałem się z trapezówkami, same problemy.
Zawierał zdjęcie (na oko) stalowych nakrętek.
kostek324
Posty w temacie: 11
Post napisał: kostek324 » 29 sty 2015, 21:24
Skręcałem obie nakrętki do siebie, wargi się opierały o obudowe, a potem zaciskałem imbusami.
Zacieranie jak zacieranie, ja miałem "szczęście", że zwykle trafiałem krzywe i kijowo wyrobione. Po za tym nie mają dużych skoków. ursus_arctos, Wierzę tobie, pokazał byś jak to się kręci?
kadek05
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: kadek05 » 29 sty 2015, 23:16
Dziś sfrezowałem nakrętki i teraz mogę powiedzieć, że splanowanie nakrętek jest współliniowe do osi gwintu trapezowego, jestem zadowolony z uzyskanego efektu.
kadek05
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: kadek05 » 08 lut 2015, 00:09
Dziś założyłem pierwszą stoczoną śrubę. Po założeniu wężyka na śrubę a z drugiej strony po podłączeniu do wkrętarki( :) ), możliwość przesuwania karetki była możliwość już na "1 siły dokręcenia". myślałem, że opór będzie sporo większy. Teraz zastanawiam się nad tym jakie silniki krokowy wybrać. Zakupiłem sterownik od ZELRP.
zastanawiam się nad tymi:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-57mm-5 ... 65744.html
a może podpowiecie mi jakieś?
kostek324
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: kostek324 » 08 lut 2015, 13:54
Może troszkę dołożysz i kupisz te http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 84132.html
Sterownik Zelrp jest trafionym zakupem ;)
kadek05
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: kadek05 » 08 lut 2015, 14:02
Rzeczywiście ten podany przez Ciebie jest lepszy? Jeśli tak to oczywiście dołożę:)
Jeśli już rozglądam się za silnikami krokowymi to także trzeba za transformatorem toroidalny.. zalecany przez ZELRP to "transformator toroidalny 32v 200va-250va", szukam i jakoś o takich parametrach nie natrafiłem.. Możecie polecić jakiś sklep bądź użytkownika allegro?
I mam jeszcze jedno pytanko, czy transformator elektroniczny zupełnie się nie nadaje?
