Szukam małej frezarki
Post napisał: kamar » 18 lut 2015, 20:38
Grifon pisze:. Manfix działaj i zrób to tanio :wink:
Już podziałal :)
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2015, 00:03
Grinon pisze:a jakby tak zamiast tego silnika i przekładni umieścić elektrowrzeciono kressa,
Ja patrząc się na to widzę taniość, jak Wy to oceniacie?
Nie mogę zamieścić zdjęcia, w tym linku jest koromysło domowej roboty,
Ma kolega to na myśli ?
Do drobniutkich prac taka konstrukcja może być dobra, ale Kress ma wielkie obroty
Moc : 800 W
Obroty bez obciążenia : 10000 - 29000/min.
Uchwyt zaciskowy : 8 mm
co obawiam się, dla frezów pracujących w niektórych materiałach może być zabójcze.
Co prawda ma elektroniczną regulację, ale czy dla bardzo małych obrotów rzędu 200-1000/min (o ile takie w ogóle można osiągnąć) moment obrotowy nie spadnie do takiej wartości, że praca np frezem ø6 czy ø8mm będzie niemożliwa (może koledzy pracujący takimi wrzecionami się wypowiedzą..)
Grifon
Post napisał: Grifon » 19 lut 2015, 19:25
Tak to jest to, silników nie będę budował, wiec na moje skromne potrzeby to wystarczy, Jak kress odpada to trudno, zastąpimy go silnikiem od Frani :???:
Grifon
Post napisał: Grifon » 08 mar 2015, 18:32
Nadal kombinuje.
A co Wy na to?
Stół proxxona + ten statyw + kress (pasuje do tego uchwytu :)
http://xarchiwum.pl/stojak-statyw-wiert ... 90001.html
http://www.megamajster.pl/stol-koordyna ... d948d14f03
ObrazekObrazek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2015, 18:57
szukasz frezarki czy badziewka za 5 zł ?
Grifon
Post napisał: Grifon » 08 mar 2015, 20:27
Jeśli badziewiak wykona obróbkę na takim poziomie to tak.
Dodam, że element został wykonany na ręcznej frezarce górnowrzecionowej frezem prostym z łożyskiem, frezarka była trzymana w rekach oczywiście.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 15 mar 2015, 16:00
zibi201
Post napisał: zibi201 » 16 mar 2015, 10:11
