Zakup mokrego chińczyka 2.2kW
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 18 lut 2015, 09:09
Kończę rysować sobie frezarkę i zaczynam kompletowani część i o ile z większością nie mam problemów to chciałem się podpytać o mokre chińczyki.
Myślałem o wersji 2.2kW, ale zastanawiam się czy jest sens dopłacać do 3kW.
Frezarka w 90% do dłubania w laminacie, ale nie chcę żeby nagle wrzeciono okazało się "wąskim gardłem", jeśli chciałbym spróbować na przykład alu.
Z tego co się orientuję to poniżej 2.2kW mamy znowu oprawkę er11, więc to raczej odpada.
Natomiast zarówno wersja 2.2 jak i 3.0 mają mocowanie er20 więc w sumie moc jest tu jedyną różnicą.
Pytanie czy te 0.8kw robi realnie jakąś różnicę, czy przy raczej hobbystycznym frezowaniu alu i jak na razie około 2-3 dni w tygodniu po parę godzin w laminacie szklanym mogę sobie z czystym sumieniem odpuścić?
Druga sprawa to sprawdzone źródło chińczyków.
Na różnych aukcjach dla chińczyków 2.2kW mam różne wymiary [niewielkie różnice rzędu np 5-10 mm po długości], co nasuwa mi pytanie czy jest jakiś sprawdzony mokry chińczyk którego warto brać, czy może mimo nieznacznych różnic w wymiarach to wszystko to samo [a może po prostu wystawiający nie potrafią poprawnie zwymiarować sprzedawanego towaru?].
Nie ukrywam że chciałbym jeszcze przed oddaniem aluminium na zetkę do frezowania, znać wymiary wrzeciona, żeby zaplanować sobie prześwit między wrzecionem a stołem.
Więc głupio było by zamówić dany egzemplarz, a potem wkurzać się o frez dyndający 10mm nad stołem w najniższym położeniu zetki...
Ostatnia sprawa to falownik - tu przyznam się bez bicia jeszcze nie zgłębiłem zbytnio forum - dopiero w tej chwili wpadłem na ten problem/pomysł.
Brać chińczyka w zestawie z falownikiem, czy może lepiej samo narzędzie i osobno dokupić falownik.
Nie wiem po prostu czy te z zestawu są coś warte, może są awaryjne, a może po prostu da się kupić lepszy za mniejsze pieniądze?
dance1
Post napisał: dance1 » 18 lut 2015, 22:18
2.2kW do zastosowań o których piszesz w zupełności wystarczy nawet z +
Wrzeciona tylko z ebay.uk zamawiałem także nie znam sprawdzonych sprzedawców w Pl, tym bardziej patrząc na ceny :shock:
Co do falownika działa ok, taki tandem mogę polecić bo nie jeden testowałem. Jaki lepszy kupisz za te $?
http://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-WATER-C ... 35cee55d34
lisukup
Post napisał: lisukup » 18 lut 2015, 22:38
Do amatorskiego dłubania w alu nawet te 2.2 będzię z zapasem ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lut 2015, 08:22
Do laminatu i lzejszych prac w aluminium 800W wystarczy "z palcem".
q
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 19 lut 2015, 15:59
Firma płaci więc chyba szarpnę się na 2.2 w takim razie, bo i tak potem "wspólnicy" będą mi jęczeć że było brać 3kW...
Bardziej z powodu uchwytu niż mocy, chociaż każde przyśpieszenie w laminacie też wychodzi na plus :)
Dzięki za rady dot falownika, już chciałem szukać i kombinować.
Teraz zaczynam rozkminiać jak tu ładnie obieg wody wpasować w zetkę...
mike217
Post napisał: mike217 » 19 lut 2015, 18:46
800 Watowe Elte gryzie alu idealnie o laminatach nie wspomnę. Moim zdaniem jak masz budżet nie pchaj się w chinczyka.
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 20 lut 2015, 16:04
Jeszcze szukam chińczyka w polsce, ale jak dziś nic nie znajdę to biorę tego z UK.
Jakoś się uparłem na chińczyka, ale przez chwilę mi zrobiłeś zamieszanie z tym elte :)
Jednak wolę te 2.2kw i większą awaryjność niż 8w elte w wyższej cenie.
Różnicę może na jakieś ciekawsze sterowanie przeznaczę.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 lut 2015, 16:44
Ja tam nie sugeruję Elte 0,8 ale ogólnie odradzam chińczyka. Równie dobrze możesz kupić Elte 2,2 lub inne. Osobiście uważam, że jak chcesz zarabiać na maszynie pieniądze to nie oszczędzaj bo kupisz 2 lub 3 razy. Być może trafisz dobre wrzeciono, i tego Ci życzę.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2015, 17:02
Jak chcesz zarabiac na maszynie to I TAK kupisz 2-3 razy.
Kazdy kto zarabia powazniej "na maszynie" ma na magazynie zapasowe
wrzeciono, falownik i co tam jeszcze najczesciej pada z elektroniki...
Kazde wrzeciono czy falownik moze pasc, lepie wtedy jesli jest tansze,
a najlepiej jesli jest zapasowe pod reka.
q
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 23 lut 2015, 19:50
Zarobek to raczej będzie ze względu na odjęcie kosztu i czasu potrzebnego na dojazdy i wycinanie tam gdzie teraz wycinamy.
Ogłaszać się raczej nie mam zamiaru, co najwyżej wśród znajomych.
Może przy takim użytkowaniu dłużej pożyje.
Zamówiłem chinczyka dziś z UK. Dojdzie to pomierzy się co i jak dla pewności i oddaję złom do spawania:)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
