CW 5200 od środka i problem z pompką wody
diodas1
Też się cieszę razem z Tobą, w imieniu swoim, Zdroja i Dudkiewicza. Może to wymądrzanie Ciebie tu zwabiło, może inne wiatry, ale skoro już ujawniłeś swoją obecność to puść parę na temat bo jak mniemam Ty wiesz lepiej o co chodzi. Nie trzymaj ludzi w niepewności ze wstrzymanym oddechem. Mądrego i wtajemniczonego (bądź co bądź nick "laserki" budzi respekt i szacun) zawsze warto wysłuchać.
diodas1
Hakuna wa hii mashambulizi waja pamoja hawaelewi lakini nina wasiwasi
Jeżeli przepływomierz to kwestia zwiększenia wydajności pompy. Jeżeli ciśnieniomierz to może trzeba wytworzyć wstępne ciśnienie w obiegu dowolną konstrukcją naczynia wzbiorczego ("wieża ciśnień lub membramówka). Oczywiście w granicach rozsądku bo szkło nie jest aż tak rozciągliwe. Tego typu zabezpieczenie występuje w kotłach CO. Nie ma ciśnienia- kocioł nie odpali. Przy zamkniętym obiegu wody chłodzącej i tak potrzebne jest naczynie wzbiorcze ze względu na termiczną rozszerzalność wody.
Czy ktoś zdradzi jakiego typu jest to zabezpieczenie- przepływomierz, ciśnieniomierz czy jeszcze inny wynalazek?Decodrew pisze:
Mam problem bo wbudowana pompka wody jest za słaba aby uruchomić zabezpieczenia w zasilaczu lasera.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2015, 01:22 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
W takim razie spróbuj może w obiegu po stronie tłoczenia wody do plotera wpiąć jakiś trójnik i od niego poprowadź w górę kawałek wężyka zakończonego dla bezpieczeństwa lejkiem. Przez ten wężyk do lejka pewnie będą śmigać bąble powietrza z odpowietrzającego się układu. Dokładne odpowietrzenie jest bardzo ważne bo w krańcowym wypadku przy słabej pompce zastoiny powietrza mogą wstrzymać a na pewno osłabić obieg wody. Napełnij wodą tak żebyś mógł zaobserwować co dzieje się z jej poziomem w wężyku przy włączaniu i wyłączaniu pompy. Może zresztą po takiej modyfikacji zasilacz przestanie kaprysić. Upewnij się przy okazji czy chłodnicy przypadkiem nie podłączyłeś odwrotnie do plotera
