Głowica dla 5cioosiówki
WIKTORRR
Posty w temacie: 17
Post napisał: WIKTORRR » 17 lut 2015, 19:28
Widziałeś może taki screen?
Rozwiązanie schludne.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 17 lut 2015, 20:06
nie widziałem a i guzik widać, widzę jedynie napęd gniazda narzędziowego na jakiejś prostej przekładni kątowej
Zbych07
Re: Głowica dla 5cioosiówki
Post napisał: Zbych07 » 17 lut 2015, 21:46
WIKTORRR pisze:Witam!
Dwie maszyny 3osiowe już za mną, działają zadowalająco na moje potrzeby, ale czas na coś konkretniejszego co odejmie mi troszkę pracy czyli 5 osi......
Będzie to maszyna do styropianów, styrodurów.
To może na początek zrób "przystawkę - głowicę" do posiadanej maszynki 3-osiowej np. coś takiego:
[youtube][/youtube]
----> Link
:wink:
WIKTORRR
Posty w temacie: 17
Post napisał: WIKTORRR » 18 lut 2015, 09:18
Zbych07: na początku myślałem nad tym, ale potrzebuję większą maszynkę niż mam teraz 3 osiową, dlatego już nie mogę wtrącić tam głowicy, a ta 3 osiowa będzie nadal używana.
WIKTORRR
Posty w temacie: 17
Post napisał: WIKTORRR » 29 lip 2015, 13:03
Odświeżam wątek.
Głowica jest prawie zaprojektowana - są 3 warianty. Jak będzie to miało w 3D "ręce i nogi" to pokażę, ale najpierw muszę zrobić wieżyczkę dla osi Z z podczepioną głowicą.
Teraz pytanie właśnie o przeciwwagę i bezwładności. Są 2 rozwiązania brane pod uwagę:
1). przeciwwaga z obciążeniem (jakieś sztabki ołowiu powiedzmy), ale wtedy obciążę oś Y i w rezultacie rozważam wtedy ruchomą oś Y z poziomu stołu co spowoduje znaczne poszerzenie maszyny
2). przeciwwaga hydrauliczna, ale chciałbym poznać bliżej założenia konstrukcyjne tego rozwiązania. Na pewno zaletą jest lekkość, a wadą użycie kompresora. Nie wiem tylko jak ustawić taki zespół żeby wiedział kiedy ma się "poluzować" delikatnie przy zjeździe wieży w dół, a kiedy ma pompować przy wjeździe w górę? Ma ktoś doświadczenie z czym takim? Jak to zestroić? Bo stan równowagi można ustawić bardzo łatwo.
Na koniec jeszcze pytanie o bezwładności. Które rozwiązanie jest lepsze?
qba3
Post napisał: qba3 » 29 lip 2015, 21:47
Kolego bartuss1, Ty te maszyny programujesz w camie ze zdefiniowanym narzędziem głowicą i programujesz środek obrotu ? skoro używasz macha jako sterownika to raczej na pewno, każda wymiana narzędzia nawet do teoretycznie tego samego programu wymaga nowego przepuszczenia przez CAM z zaktualizowana długością narzędzia??
WIKTORRR
Posty w temacie: 17
Post napisał: WIKTORRR » 29 lip 2015, 22:12
To jest mój wątek, a nie bartussa :)
Co do długości narzędzia to definiujesz od środka obrotu osi A (czy jak kto sobie ją nazwie, bo niektórzy definiują ją jako B, albo nawet C). Zmieniasz narzędzie to podajesz jego długość tylko punkt zero musisz ustalić poprzedni (z poprzeniego narzędzia). Nowe CAM'y maja taki bajer, że ustalasz punkt mocowania narzędzia od osi obrotu, dlatego łatwo tym manipulować. Troszkę to skomplikowane i na początku też nad tym rozmyślałem.
qba3
#18
Post napisał: qba3 » 29 lip 2015, 22:19
rozchodzi mi się o to że nie można przy użyciu macha dla obróbki 5 osi definiować offsetów dla różnych długości narzędzia bez zmiany programu obróbczego(bo zero i tak musi być cały czas w środku obrotu), jestem tego prawie pewien ale chce sie upewnić, nie jest to ułomnośc CAM a sterowania...
WIKTORRR
Posty w temacie: 17
Post napisał: WIKTORRR » 29 lip 2015, 22:24
Każdym narzędziem coś obrabiasz i zawsze musisz stworzyć osobne ścieżki/program dla tego narzędzia. Jaki tutaj jest problem? Sterowanie to sterowanie, ono ma ruszyć maszynę, a to jak stworzysz ścieżki/programy to raczej zależy od nas :)
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 02 sie 2015, 20:08
no twoj twoj hehe
a lub b zaleznie od ustawienia zera wzgledem ukladu kartzezjanskiego xyz, c to zawsze glowica obrotowa
projektując obrobke w camie dajemy odleglośc od osi obrotu dla czoła narzędzia, sekund pięc.
nie bylo mnie, rozbieralem 5axis agema w augustowie, szukajcie a znajdziecie watek.
