Skrobanie panewek wrzeciona
kris79
Post napisał: kris79 » 19 kwie 2013, 07:39
Sprawdziłem ostatnio luz między panewką, a wrzecionem tokarki TUB32. Wyszło mi, że po maksymalnym dokręceniu panewki mam jeszcze 0,1 mm luzu. Do sprawdzenia użyłem czujnika zegarowego opartego o uchwyt i podważyłem wrzeciono kawałkiem grubej deski (normalnie ręką nie szło tego sprawdzić).
Chciałbym doskrobać panewki. Rozebrałem wrzeciono i wyciągnąłem panewki. Jest w nich taka stalowa listewka, którą jak przypuszczam będzie trzeba doszlifować.
Nie wiem tylko o ile ją zeszlifować, bo muszę ją oddać do zakładu z magnesówką, bo ja nie mam szlifierki do płaszczyzn i nie chciałbym 2 razy z tym biegać.
Czy ktoś ma doświadczenie w tej sprawie i wie jak się powinno do tego podejść?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 19 kwie 2013, 08:55
ta listewka to prawdopodobnie klin rozprezny. skrobanie to jedno a to ze nie mozesz wiecej skasowac luzu to drugie. i tym najpierw trzeba sie zajac. zrob jakies zdjecia wtedy bedzie mozna cos wiecej powiedziec
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 19 kwie 2013, 15:28
Włącz obroty wrzeciona, np. 1000obr/min., poczekaj aż temperatura zrobi swoje w bloku wrzeciennika (min. 0.5 - 1godz.) i wtedy pomierz luz.
manfix
Post napisał: manfix » 16 lut 2015, 19:06
Ten klin się szlifuję , cały jest stalowy , tylko krawędź która styka się z wrzecionem jest pokryta mosiądzem , szlifuje się 0,03 mm i po szlifowaniu kasując luz nakrętkami trzeba sprawdzać luz aby , na zimnym wrzecionie był około 0,04 mm długość dźwigni 0,5 m
Ważne aby po naciśnięciu na wrzeciono czujnik wracał na 0 pozdrawiam
kris79
Post napisał: kris79 » 16 lut 2015, 19:35
Dziękuję za podpowiedź - już mam wyszlifowany klin i wyskrobane panewki.
[ Dodano: 2015-02-16, 19:39 ]
W sumie to luzu mam 0,02 czy to nie za mało?
Może poluzować do 0,04?
manfix
Post napisał: manfix » 16 lut 2015, 20:56
Nie może zostać tylko ostrożnie z dużymi obrotami , maszyna musi być trochę rozgrzana , mam miłe wspomnienia o tych maszynach , dużo ich naprawiałem kiedyś Pozdrawiam
kris79
Post napisał: kris79 » 16 lut 2015, 21:06
Dziękuje za fachowa poradę. Przy okazji mam pytanie odnośnie pompki oleju wrzeciona , czy ona we wszystkich modelach tak halasuje?
Ostatnio ją zregenerowalem ale nadal głośno chodzi.
manfix
Post napisał: manfix » 16 lut 2015, 21:09
jaki fachowiec jak się cały czas uczy czegoś nowego , pompka hałasuje jej chyba uroda , może jest bardzo ciasno spasowana ??? pozdrawiam
