frezy grawerskie "made in home"
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 cze 2007, 14:43
Chciałbym poryszyć temat : amatorskie wykonywanie frezów grawerskich .
Napewno wielu z czytelników tego forum nieraz miało potrzebę wykonania ( wyfrezowania) jakiegoś napisu lub motywu grawerskiego .
W tym celu nie od razu należy kupować frezy grawerskie za min. ok. 50 zł - można je wykonywać ( lub ostrzyć -szlifować ) samemu .
Proszę o podzielenie się informacjami jak w warunkach amatorskich tego dokonujecie.
Ja dopiero zaczynam zabawę z grawerką . Na początek kupiłem na allegro dwa frezy grawerskie (trzpień 3 mm) za ok. 15,- zł/szt. .
Prawdopodobnie wykonane są one z kawałka wiertła HSS ( fi 3 mm).
Spróbowałem wykonać podobne - lecz ręczne szlifowanie na okrągło to loteria - raz wyjdzie , raz nie.
Wiem jedno , że warto próbować , bo jak wypali kąt i to efekt jest identyczny jak tych kupionych - przynajmniej w tworzywach sztucznych .
Może ktoś ma prosty przyrządzik do takiego szlifowania lub opisze metodę ( i foto)
Co sądzicie o ostrzałkach do wierteł ? - na razie tego nie kupiłem , ale się zastanawiam :http://www.allegro.pl/item206450999_prz ... azja_.html
Myślę , że nie tylko ja mam taki problem . Najbardziej wkurzająca jest sytuacja gdy trzeba coś szybko wygrawerować - a tu nie ma odpowiedniego frezika.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 cze 2007, 15:00
wiertla nie zawsze sa robione zporzadnej stali szybkotnacej - czesto sa one z miekkszego materialu, zeby je mozna bylo l atwiej usunac gdy sie zlamia, dotyczy to w szczegolnosci wiertel o malych srednicach.
dobrym materialem na takie wlasnoreczne narzedzie jest zwykly gwintownik albo naweirtak - sa one ze sztali syzbkotnacej i maja wieksza twardosc niz zwykle wiertla.
-nie, nie jesteś synu
sasii
Post napisał: sasii » 18 cze 2007, 15:18
ja robilem taki frez w wiertarce stolowej
gwintownik do wiertarki stół ustawialem pod katem do stołu miniszlifierka z tarcza diamentowa
to tak w skrócie
Rayford
Post napisał: Rayford » 18 cze 2007, 17:47
dasza77 pisze:Spróbowałem wykonać podobne - lecz ręczne szlifowanie na okrągło to loteria
Na pewno masz już wrzeciono którym to będziesz frezował swoje grawerki, jeśli musisz zrobić frez to zrób to z gwintownika jak podpowiada kolega wyżej, z wiertła nie za bardzo się nadają, też jak podaje kolega wyżej, sprawdziłem to sam osobiście z wierteł frezy szybko sie tępią, załóż w wrzeciono z łamany gwintownik chwyć wrzeciono do ręki włącz najwyższe obroty i przystaw się z tym rozkręconym gwintownikiem do zwykłej szlifierki stacjonarnej i w kilka chwil wyszlifujesz stożek jaki chcesz, szlifowany gwintownik dotykaj do ściernicy delikatnie aby nie przegrzać materiału najlepiej co chwila schłodzić w wodzie.
Następnie trzeba zeszlifować końcówkę przyszłego frezu do połowy średnicy na płasko i zostaję nam jeszcze zebrać z tego stożka już ręcznie trochę materiału w taki sposób aby krawędź natarcia (część robocza frezu) wystawała poza obrys reszty frezu.
Nie wiem czy zrozumiale napisałem
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 cze 2007, 18:11
jesli o tej samej aukcji mysle to na 100 % jest to wekgik spiekany k-10, a niejakies hss, sproboj to potraktowac zwukła tacza szlifierską.. ja próbowałem, poparzyłem sie tylko a trzpienia nawet nie zarysowałem
i tu własnie zaczynaja sie schody, bo od tego zalezy co wart będzie ten frez ... niema problemu jak sa większe średnice, ale tuz przy końcówce sa broblemy..
cometti
Post napisał: cometti » 18 cze 2007, 18:33
Ja również w domowy sposób, tak jak koledzy, robię freziki tj. wkrętarka + obracający się kamień szlifierski stołowej + złamane wiertło HSS i ostrzenie na „igłe” Tak też robię groty do lutownicy :smile:
Niezłe detale takimi frezami można robić. Ostatnio z wiertła o średnicy 2.5mm zrobiłem frez i detale takim frezem (frezowałem w ołowiu mały detal, bawię się trochę modelarstwem) to były literki (wypukłe czyli frez musiał zebrać materiał wokół) o wysokości około 1mm i były w pełni czytelne...
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 cze 2007, 20:50
niedawno kupiłem małą modelarską tokareczkę ( prod. CCCP ) .
Wygląda zachęcająco , silnik 250 W , 220 V - może z tego coś wykombinuję do szlifowania frezów
DZIKUS.
Post napisał: DZIKUS. » 24 cze 2007, 20:01
usuniete - niekulturalne wypowiedzi
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 06:25 przez DZIKUS., łącznie zmieniany 1 raz.
rockykon
Post napisał: rockykon » 24 cze 2007, 20:06
hehe tez mi sie wydaje ze nie tędy droga ..
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 06:34 przez rockykon, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 cze 2007, 20:09
Po twoim słownictwie wiem , że jesteś prawdziwy DZIKUS
