Reanimacja imadła maszynowego
skrzat
Post napisał: skrzat » 15 lut 2015, 17:37
Wielkie dzięki za ten link! Zaoszczędziłeś mi sporo domyślań :grin:
To chyba jednak fabryczne rozwiązanie bo łożysko było takie same:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
khach
Post napisał: khach » 16 lut 2015, 12:03
Poharatana końcówka śruby niszczy łożyska i sprężyny talerzowe. W trakcie naprawy podobnego imadła założyłem grubą nakładkę na "kapsel" śruby (z 5 mm grubości) żeby rozprowadzić obciążenie na calu powierzchnie łożyska.
Także w deklu łożyska zrobiłem wgłębienie i oparłem przez pojedyncza kulkę od łożyska otwór centrujący śruby- to ułatwia otwieranie imadła
Wróć do „WARSZTAT”
