miniaturowe maszyny parowe
grg12
Naprawde miniaturowe - w naparstku mieści sie 12:
Mini-Dampfkessel mit super kleiner Minidampfmaschine 0,55 gramm: http://youtu.be/fGn9LAHZgWk
Filmik niestety nie pokazuje jak to wykonał ale może gdzieś na kanale autora jest coś wiecej, ewentualnie w czasopiśmie "Maschinen in Modellbau" 2/15 jest bardzo dobry artykuł na ten temat.
Ps. Naprawdę próbowałem wstawić ten link przy pomocy przycisku "youtube" - nie działa
niestety mogę potwierdzić. Już od dłuższego czasu. Nie wiem czemu..grg12 pisze:Ps. Naprawdę próbowałem wstawić ten link przy pomocy przycisku "youtube" - nie działa
To silnik typu "kiwaczek".. (nazwa bardzo adekwatna do konstrukcjigrg12 pisze:Naprawde miniaturowe - w naparstku mieści sie 12:
chyba obrabiane na takich maszynach...
Tu też fajna zabawa, zwłaszcza przygotowania..
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... RWOs703Q-k
dane mi było zobaczyć jeszcze podobną oryginalną (lokomobila), choć nie samojezdną maszynę w akcji..
Wiem o tym http, również należy wyrzucić to co niekiedy jest między "?" a "v", ale i to wielekroć nie skutkuje, nie wiem czemu, myślę że nie zawsze jest to związane z samym adresem. Podobnie jak nieraz niemożność wstawienia swojego zdjęcia do postu (za pomocą albumu), pomimo jego właściwego wagomiaru i rozszerzenia.. Nie zawsze tak było, dawniej wchodziło wszystko, nawet przewymiarowane, więc mam takie swoje nieśmiałe podejrzenie, że stało się to być może po modyfikacji serwera (był taki czas, że nie można było wejść na forum, pamiętacie?)diodas1 pisze:Adres zaczyna się od http a nie https a kończy w tym wypadku /watch?v=fGn9LAHZgWk
diodas1
Zwykle taki mają skutek próby poprawiania tego co było niezłe. Samo życie. Dawniej otrzymywałem na pocztę powiadomienia o nowych wpisach w wątkach gdzie wziąłem udział w wymianie zdań. Teraz jest to kwestia przypadku- raz na kilka, kilkanaście przypadków. A wracając do linkowania filmów to warto po korygowaniu adresu otworzyć go w przeglądarce celem sprawdzenia czy system z powrotem nie uzupełnił tego co tak pracowicie zostało wycięte. Po drugie wstępnie uproszczony adres można zwykle pobrać kopiując z niebieskiego pola które pojawia się kiedy na ekranie filmu na youtube klikniemy prawym klawiszem myszki i wybierzemy opcję "Pokaż URL filmu" Wtedy ewentualnie wystarczy wykasować literkę "s" w https i powinno już działać. Do czasu aż znowu ktoś coś udoskonali. A zdjęć czy innych plików od dawna już nie puszczam przez album tylko korzystam z dropboxa który na razie działa i nie kaprysi.
bartuss1
fajne te parowce, ale 1:1 jeszcze fajniejsze, znacz sie w małych traktorach itp z praktycznym wykorzystaniem, juz sie swego czasu naoglądałem tego i stirlingów itp, nawet kiedys zaczałem gromadzic rupiecie do stirlinga i pewnie kiedys w koncu go poskładam - koło zamachowe od awii, wał fi 40, dwa cylindry od 126p itp, kwestia walek korbowy z przeunieciem fazy 90 stopni poskladać do kupy, musi sie zachcieć
