Ostanio do nas na fimre przyszła frezarka, niestety jest w niej mały minus tzn. głowica w Z zjezdza najniżej około 120mm nad stołem, problem pojawia sie gdy mamy do wykonania jakieś płyty stalowe, których ze względu na gabaryty nie można zamocować w imadłach, czy macie panowie na to jakieś sposoby?
zastanawiamy sie, aby dokupić taką płytę z kanałkami teowymi, ale taka płyta 300x400x 100 bedzie troche ważyć i kosztowac...
Czesto mamy do wycięcia przykładowo jakiś kształt w blsze 3mm lub podobne...
Stół teowy-frezarka cnc
a tym się nie da?
https://eshop.pronar.com.pl/product/view/55383
nie wiem co masz na stole, czy gwinty, czy rowki
PS
A cena to jest kossssmosssss !
PS
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
I co z tego jak gość nie może niżej osią Z zejść.burzaxxx pisze:a tym się nie da?
PS
.... pracujesz na Haas i nie wiesz jak jest ?
Mariusz.
Ciesz się że masz odległość tylko 120mm, u mnie na Wagnerze jest 175mm minimum. Najdłuższe oprawki handlowe ogólnie dostępne pod stożek sk40 są na 130mm więc narzędzia musiałyby wystawać min 55mm... Nie szło tak pracować więc mamy dostawianą nakładkę teową o wysokości 120mm. Przezbrojenie z imadła trochę trwa ale można pracować normalnie. Stół za pierwszym razem trzeba było przefrezować na płasko głowiczką żeby utrzymać płaskość w Z.
