Grubość materiału
woodbetter
Grubość materiału
Post napisał: woodbetter » 14 lut 2015, 01:05
Mam do obrobienia sklejkę 2,5 [mm]. Mach nie przyjmuje mi wartości po przecinku.
Muszę wpisać grubość 2 lub 3 [mm]. Czy jest możliwość aby można było podawać wartości po przecinku?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 14 lut 2015, 08:56
HI
na początek
zamiast 3,5
wpisz 3.5 - kropeczka zamiast przecinka
Hrumque
Re: Grubość materiału
Post napisał: Hrumque » 15 lut 2015, 10:17
woodbetter pisze:Mam do obrobienia sklejkę 2,5 [mm]. Mach nie przyjmuje mi wartości po przecinku.
Tak, MACH używa notacji "zachodniej" gdzie nie ma przecinka - jest kropka.
W windowsie zmień sobie w ustawieniach regionalnych (bo pewnie masz domyślny zestaw ustawień dla Polski, czyli przecinek dziesiętny, strefę czasową, polski zapis daty itp) przecinek na kropkę. Jeśli nie zależy ci na polskich znakach z klawiatury - to ustaw sobię również klawiaturę na typ "qwerty angielski" - będzie kropka na klawiaturze numerycznej koło zera.
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 lut 2015, 12:30
Nie od dziś wiadomo że USA korzysta z KORPEK . . . . . zamiast przecinka , , ,
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
woodbetter
Post napisał: woodbetter » 15 lut 2015, 13:44
W oknie sensor. Przy pomiarze długości narzędzia wpisuję w ten sam sposób wartość z kropką i nie ma problemu. Także problem tkwi gdzie indziej.
Wiem, że wartości w Mach-u wpisuje się z kropką. :razz:
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 15 lut 2015, 13:59
woodbetter pisze:W oknie sensor. Przy pomiarze długości narzędzia wpisuję w ten sam sposób wartość z kropką i nie ma problemu. Także problem tkwi gdzie indziej.
No to pokaż screenshota, gdzie to wpisujesz i że ci nie wchodzi.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 lut 2015, 19:40
Może okienko nie przyjmuje wartości mniejszej niż całość.
Nie każde okienko ma możliwość wpisania wartosci mniejszej niż 1
czasem przyjmuje wartość 0.1 lub 0.01
woodbetter
Post napisał: woodbetter » 19 lut 2015, 01:17
wygląda to mniej więcej tak.
ObrazekObrazekObrazek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 lut 2015, 11:03
klikasz w okienko kursorem tam gdzie chcesz wpisać grubość
podajesz wartość 2.5
zatwierdzasz ENTER "taki klawisz " :)
