Planszajba
rynio_di
Planszajba
Post napisał: rynio_di » 13 lut 2015, 21:42
Szanowni koledzy , zakupiłem bo był mi potrzebny uchwyt czteroszczękowy ( szczęki nie zależne ) i teraz zastanawiam się nad mocowaniem .
Pierwsza próba to kawał śruby w uchwyt i nakręcona planszajba , owszem i było by ale za daleko od wrzeciona toczenie , no i troszkę trzęsie tokarką .
Dalszy pomysł to ; demontaż uchwytu , we wrzeciono trzpień że stożkiem Mk i nagwintowana końcówka do nakręcenia planszajby . Całość dokręcana przez wrzeciono śrubą jak w tokarce zegarmistrzowskiej czy frezarce. Czy jest sen ? a może macie inne pomysły?szybko i precyzyjnie ? :razz:
Podzielcie się pomysłami.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lut 2015, 21:51
Prawidłowo to zdjąć obecny uchwyt i założyć ten, ale jak to bywa czasem to sie robi na szybko. Ja mocuję często planszajbę w lewych szczękach zwykłego uchwytu. nie wiem jak u Ciebie ale jak nie łapie Ci obecny uchwyt to dorób sobie do planszajby taki zabierak który złapiesz pewnie w lewe szczęki obecnego uchwytu. :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lut 2015, 21:59
Aby zamocować plaszajbę muszę tak to zrobić aby mieć z tyłu dostęp na płaski klucz i dokręcić szczęki , i zrobienie takiego zabieraka utrudni zapewne mocowanie . Jak jest dużo toczenia to wymiana uchwytów jest jak najbardziej wskazana .
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2015, 22:02
Masz jakieś foto? (1 obraz=1000 słów!)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lut 2015, 22:15
rynio_di pisze:Aby zamocować plaszajbę muszę tak to zrobić aby mieć z tyłu dostęp na płaski klucz i dokręcić szczęki ,
No to albo rybki albo akwarium, :) albo sztywność albo wygoda. Masz gorszą wersję planszajby (dobra jak ustawiasz i skręcasz szczęki np. do seryjnych mocowań), ale w zabieraku możesz porobić sobie fasolki do dostępu i śruby dokrecić z luzem przed zamocowaniem w uchwycie. Jak zaczniesz mocować go na cienkim trzpieniu to nie ma siły aby było sztywno.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lut 2015, 22:32
No ja chciał bym i rybki i akwarium. Seryjnej produkcji nie przewiduję to raz , dwa tak mam taki ( może być i gorszej jakości ) uchwyt . Gwint to 16 mm , można zrobić i na 22 mm będzie sztywniej . Tak czy inaczej podpowiedziałeś mi sposób na wykonanie czegoś w rodzaju tarczy zabierakowej z fasolkami do skręcania szczęk.
Zdjęcia bym i zrobił wiem łatwiej się dyskutuje ale ... Problem z dodawaniem a mój pesel nie pozwala na wszystko.
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2015, 22:37
rynio_di pisze:mój pesel nie pozwala na wszystko.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 lut 2015, 08:58
Tak tak , wstawić zdjęcie , może go zmniejszyć lub cokolwiek zrobić z nim tak aby wszyscy mogli oglądać nie wszystko potrafię . Przez ten właśnie pesel wiedza ma barierę i nie przenika swobodnie . Ale nie o tym mowa , pójdzie pewnie na zabierak i pewne mocowanie do wrzeciona .
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2015, 10:16
To nie takie trudne.. ja też jestem wiekowym(wg młodych :mrgreen:) samoukiem i sam musiałem dochodzić wielu komputerowych tricków.. Po prostu się nie bać !
W okienko "szybka odpowiedź" można wstawiać swoje zdjęcia(najlepiej znajdujące się na dysku komputera!) za pomocą niebieskiej linijki "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta",
ale jest ograniczenie wielkości do 2 MB (pomimo że w "Warunkach wstawiania" takich ograniczeń niby nie ma). Fakt, że czasem wchodzą i większe, ale tylko czasem, zazwyczaj przy próbie wgrania powyżej 2 MB przychodzi monit o za dużym pliku.
Każde zdjęcie wrzucone na dysk możemy zmniejszyć do/poniżej wymaganego przez "wstawiarkę" na forum 2MB. Jak to zrobić?
wystarczy najechać na nie myszą, kliknąć prawym, i z rozwiniętego menu wybrać: "Otwórz za pomocą",
→ kliknąć: np "Paint" (jest to standardowy graficzny program edycyjny Windowsa, i powinien być dostępny w tym menu, jeśli nie ma, to można sobie zainstalować w wersji PL za free ( http://www.instalki.pl/programy/downloa ... t.NET.html ),
- po ukazaniu się zdjęcia w oknie programu wybrać z górnego zestawu przycisków: → "Obraz",
z rozwiniętego menu wybrać: → "Zmień rozmiar/pochyl",
- tworzy się okienko "Zmiana rozmiaru/Pochylanie"
gdzie w tabelce "Zmiana rozmiaru" w obu górnych okienkach zamiast wartości 100% wpisujemy np 70%, która zazwyczaj wystarcza do zmniejszenia poniżej 2MB (w obu jednakową wartość jeśli chcemy zachować proporcje zdjęcia), i klikamy → "Ok",
Teraz musimy zapisać nowy wymiar naszego zdjęcia na dysku (to zmniejszone najlepiej na Pulpicie),
:!: UWAGA ! koniecznie rozszerzenie jako typ .JPG, .jpg, ewentualnie .gif (do wyboru :"Zapisz jako typ" w oknie przy zapisywaniu), bo z innym rozszerzeniem nawet jeśli się wgra, to nie będzie widoczne:
- z górnej linijki okna Paint z naszym zdjęciem (które się zmniejszyło po naciśnięciu "Ok") wybieramy: → "Plik", dalej z rozwiniętego menu:
- albo "Zapisz" jeśli chcemy zmienić ten plik zdjęcia które zmniejszaliśmy,
- albo "Zapisz jako.." jeśli chcemy sobie zostawić oryginał w niezmienionej wersji, a zapisać zmniejszone tymczasowo jako nowe (i nadać nową nazwę, np dopisując do starej jakąś cyfrę, symbol, itp..), wybieramy folder zapisu, np "Pulpit".
Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie by wstawić je w post, jak - to masz tu co i jak
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 939,50.htm
Czasem nawet zmniejszone zdjęcia nie chcą się wgrać (np pojawia się komunikat, że za duży plik, albo go nie widać go po wgraniu), ale nie przejmuj się, to serwer fiksuje, spróbuj znów za jakiś czas (czasem pomaga nowe logowanie na forum).
A jak jeszcze będziesz miał problem to zaradzimy...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 lut 2015, 11:07
Dziękuję za solidny instruktarz może popróbuję . na razie skupiam się na uchwycie . A jak wymyślę dobre dobre ( mocne i pewne ) mocowanie to się podzielę informacją .
Wróć do „Na luzie”
